首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758地线的规定
P:2018-06-10 23:27:00
UL758中规定了地线只准用镀锡铜不准用裸铜或铜包钢吗?
warp - 卷绕,绕包,绕包层 (0) 投诉
P:2018-06-11 08:45:32
没有这样的规定。只是规定了如果与铝箔麦拉的铝面接触的时候,不能用裸铜或者裸铜包钢等不带镀层的金属。
cable length switch - 电缆长度变换器 (0) 投诉
P:2018-06-19 16:47:37
兄弟,能告诉我地线要求在758哪项里?
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
P:2018-06-19 16:51:12
找到了758/11节
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2018-10-17 15:08:46
规定可以用裸铜,也可以用镀锡铜,但是在用裸铜的时候,不能与铝箔麦拉带的铝面直接接触,可以用铝箔麦拉带的麦拉面接触裸铜地线。如果是镀锡铜的话就不要考虑了
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-17 16:01:12 原因:奖罚
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
