[挤塑工序] 上海新念电线电缆-挤塑工序原材料的处理
P:2018-06-07 11:19:55
“上海新念电线电缆”系“上海起帆电线电缆”总经销商,成立于2002年,自公司成立以来,已与“上海起帆电缆”合作15年之久,于2005年被评为“上海起帆电缆优质供应商。”
电线电缆绝缘和护套用塑料主要为PVC、PE、XLPE等。对原材料处理的最基本要求有以下几点:
分支电缆
1)去除塑料中过量的水分或潮气。
2)去除固体杂质。
3)均匀混入某种塑料和配合剂。
1.干燥
塑料中含有水分或塑料受潮,不仅会影响挤出过程的正常进行,还会影响产品的质量。因为水分在挤出过程中受热转变为水蒸气,在成品塑料层中产生许多气泡,它不仅会影响绝缘和护套的机械性能,更为严重的是它将降低绝缘耐电强度,所以绝缘应严格控制其含水量。
2.去除固体杂质
为保证电线电缆产品的电气绝缘性能,必须对原材料中的机械杂质进行严格控制。为此,除对电缆料生产厂提出较高的要求外,还应搞好生产环境的卫生,避免在生产中混入新的杂质,在机头处装过滤网滤除已混入的杂质,对于要求较高的产品,挤出机应安装真空密闭料斗,并在机头前装有线芯去污装置。
3.混合配合剂
变频电缆
鉴于目前电缆料的供应情况,某些批量小,特殊要求的塑料,要常在电缆厂加工,较完善的办法是,在捏合机上进行混合,然后在塑化挤出机上进行塑化造粒。对于要求不高的产品也可以在装有搅拌器的加料斗内进行。
tin cracks - 锡裂 (0) 投诉
P:2018-06-07 13:30:02
了解一下
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2018-08-14 09:56:10
你可以直接拨打021-65193567直接咨询的额
Hostaflon - 霍斯他氟伦(德国Hoechst公司生产的乙烯-四氟乙烯共聚物、聚四氟乙烯和四氟乙烯-全氟(烷基乙烯基)醚共聚物商品名,其牌号分别为ET、TF和PFA) (0) 投诉
