[实验仪器] 煤矿用电缆负载燃烧试验机
P:2018-06-06 10:37:59
产品介绍:
本装置根据MT818-2009煤炭行业标准的相应要求设计制造,适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电流运行状态下,电缆线芯达到205℃时,对电缆施加一定强度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。
标准:
·MT818-2009
·MT386-2011
技术参数:
·燃烧箱尺寸:1100(W)×500(D)×900mm(H)
·电控箱尺寸:1100(W)×500(D)×400mm(H),
·负载箱尺寸:400(W)×600(D)x1000mm(H)
·负载电流:10~3000A可调(18KVA)
·喷灯角度:90°内径为¢9.5mm材质为H62黄铜
·火焰高度:内焰为75±5mm 外焰为125±10mm
·测温仪:当温度达205±2℃时有蜂鸣器提示音,配K型热电偶0~1200℃
·点火装置:自动高压电子点火
·燃烧计时范围:0.01~99.99S
·延续计时:1~9999S,附有延续计时停止按钮
·带排风装置:试验结束后手动开启
规格:
·安装尺寸:4m(W)x3M(D)
·重量:300公斤
·电源:AC220V 50/60Hz 2A  AC380V二相 50/60Hz  48A
·气源:丙烷(客户自备)
sheeting roller - 辗板机 (0) 投诉
P:2018-06-29 16:55:53
UP
bobbinless wire coil - 无盘圈线,无线盘圈线 (0) 投诉
