首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 关于JB/T13106-2017硅橡胶绝缘电力电缆护套厚度疑问
P:2018-06-06 08:00:36
标准中护套厚度计算公式是Ts=0.035*D+2.0,后面又写到“无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装上的电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆护套的标称厚度应不小于1.8mm。”按照上面的公式计算最小厚度也是2.0mm,请问各位大神,这个怎么理解?生产的时候按照最小厚度1.8mm还是按照公式计算呢?
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2018-06-06 08:37:13
那就按 2.0喽,  标准发出来,  现在的标准,哎,都是想冠名,至于标准规定什么 估计已经不重要了
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2018-06-06 14:12:52
这种标准看看就好了
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2018-06-07 08:02:02
这是两个条件,前面的公式是充分条件,后面的叙述是必要条件。当计算结果小于必要条件要求时,必须满足必要条件。
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (1) 投诉
