[挤塑工序] 采用PE料护套HYA通讯电缆时,电缆外径突然变细?
P:2007-10-31 22:40:00
今日,本单位120护套机在400P0.4电缆护套,采用的护套内模孔径为27.6,外模孔径为30.5,护套外径为30.5;采用半挤管式模具生产,内模端面缩进外模端面2.5,生产线速度为22米/分
上午先生产了4000多米均无异常;13:30在另起一盘生产到400多米时,突然出现电缆变细的现象,具体如下:
正常外径30.5,约经过1.5米快速变细至26.5,约有4米左右的外径只有26.5.
当即检查,设备电气机械均未发现问题,只时发现机头出口处电缆表面有一些麻麻点点的小气泡,我们的师傅说是塑料受潮
检查烘干设定温度原为54度,更改为74度;挤护套的师傅说:挤塑料时发现塑料很稀,觉得设定温度太高,于是各区降低了10度;
同时将内外端面间间距调大为4.6,重新生产,未出现异常。
请问各位大侠,变细的可能原因,如何解决,谢谢各位!
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
