[材料介绍] 几种氟塑料技术参数
P:2007-10-31 21:54:39
[copartner 在 2007-12-19 10:48:52 编辑过]
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:11:21
PVDF(F26)技术参数
物理性能   比重(g/CM3)   1.75-1.79
熔点(℃)   160-170
机械性能   拉伸强度(2℃)   30-50
断裂伸长率(23℃)   50-250
压缩强度(23℃-最大)   50-100
硬度   70-80
动摩擦系数   0.3
热性能   连续最高使用温度(℃)   125
热变形温度(1.8ZMPa)   84
线膨胀系数(温度范围)   7-14
电气性能   体积抵抗率(23℃5OXPH)   210
绝缘破坏电压3.2mm厚   12
介电常数   7
介质损耗角正切(X106Hz)   <0.1
PFA(F4)技术参数
物理性能   比重(g/CM3)   2.12-2.17
熔点(℃)   302-312
机械性能   拉伸强度(2℃)   27-29
断裂伸长率(23℃)   250-300
压缩强度(23℃-最大)   16.7
硬度   60
动摩擦系数   0.2
热性能   连续最高使用温度(℃)   250
热变形温度(1.8ZMPa)   47
线膨胀系数(温度范围)   12 12-100
电气性能   体积抵抗率(23℃5OXPH)   >1018
绝缘破坏电压3.2mm厚   20
介电常数   2.1
介质损耗角正切(X106Hz)   <0.0003
FEP(F46)技术参数
物理性能 比重(g/CM3)   2.12
熔点(℃)   2705
机械性能 拉伸强度(2℃)   18-22
断裂伸长率(23℃)   250-300
压缩强度(23℃-最大)   15.2
硬度   55-65
动摩擦系数   0.3
热性能 连续最高使用温度(℃)   200
热变形温度(1.8ZMPa)   50
线膨胀系数(温度范围)   8--10.5 -73--71
电气性能 体积抵抗率(23℃5OXPH)   >1016
绝缘破坏电压3.2mm厚   20
介电常数   2.1
介质损耗角正切(X106Hz)   <0.0005
ETFE(40)技术参数
物理性能 比重(g/CM3)   1.73
熔点(℃)   270
机械性能 拉伸强度(2℃)   45
断裂伸长率(23℃)   200-400
压缩强度(23℃-最大)   49
硬度   75
动摩擦系数   0.4
热性能 连续最高使用温度(℃)   180
热变形温度(1.8ZMPa)   74
线膨胀系数(温度范围)   9.0-9.3   20-90
绝缘破坏电压3.2mm厚   16
介电常数   2.4-2.6
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
