[中高压力缆] 高压电缆隧道综合在线监控系统
P:2018-06-05 09:30:22
在线监测系统由站控层和间隔层两部分组成,站控层采用开放式网络结构实现站控层 与间隔层各设备间连接。站控层与间隔层间采用标准通讯规约。站控层设备发生故障而停 运时,不影响间隔层的正常运行。ETGZ-II电缆故障测试仪
站控e由计算机网络连接的系统工作站及综合处理单元等设备构成,提供站内运行的 人机联系界面,实现监视査看间隔层设备等功能,形成全站在线监测中心,能接收站内监 控系统相关数据,并能与远方主站在线监测系统及站内一体化平台系统进行信息交换。站 控层的设备集中布置。
间隔层由在线监测数据处理服务器、在线监测采集及处理单元和各种网络、通信接 口、传感器(通常是标准变送器)等设备构成,完成面向单元设备的监测及信息处理等功 能。在站控层及间隔层通信失效的情况下,在线监测数据处理服务器仍能独立完成本间隔 设铬的在线监测数据的采集与处理功能。
系统结构满足系统中任一装置故障或退出都不影响系统的正常运行。ETGZ-II电缆故障测试仪
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
