[低压力缆] 电缆线路在线监控技术简介
P:2018-06-05 09:27:10
交联聚乙烯(XLPE)电缆自问ft至今已有四十多年的历史.由于它性能优良、工艺 简单、安装方便,因而在国内外得到了广泛的应用。
对于XLPE电缆线路,一般在投运初期(1?5年),电缆线路的故障率较低,且多因 电缆本体及附件或敷设、安装的质量问题而引发故障;运行中期(5?25年),电缆线路 的故障率稳定在最低的水平。但此时的故障因素繁多,包括电缆本体绝缘老化、附件安装 界面处的沿面放电、长期电应力作用以及外力等;运行末期(25年之后),受电缆本体绝 缘的树枝老化、电一热老化及附件老化等因素的影响,电力电缆线路的故障率大幅攀升。 这些电缆线路故障无疑是引发电网事故.造成重大经济损失的重要原因。因此,适时准确 掌握电缆线路的运行状态,对合理处置故障隐患,保障电网稳定运行具有十分重要的 意义。
电缆运行的可靠性应从两方面加以提高。一是发展与提高电缆的制造技术;另一方面 是研究适宜的诊断技术,根据诊断结果对电缆线路进行合理的维护、检修或更换。诊断有 离线和在线之分,采用在线监测技术可有效地保证电缆线路运行的可靠性,具有较高的经 济意义。
电缆线路在线监测有以下几种方法。ETGZ-II电缆故障测试仪
1.直流分量法
劣化的电缆在交流电压作用下,由于老化区正负半周的放电不对称(放电的极性效 应),在电缆绝缘层中有剩余电荷,此电荷通过电缆绝缘层经金属屏蔽而接地,形成直流 电流分fi。此方法是在线从电缆金属屏蔽层的接地线中检测出此直流分最的大小。直流分 法测童电路如图2-4-1所示。由中性点接地的电压互感器、高压配电线、被测电缆
reeling pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
