[问题求助] VW-1和FT4有什么区别?
P:2007-11-01 12:15:23
VW-1电线电缆或软线燃烧试验方法适用范围:适用于成品电线电缆或软线在规定条件下抑制火焰蔓延有能力,其与电缆的用途:即电力、通信等无关。主要组成部分 1)点火控制系统 2)收集塔及排烟装置 3)燃气流量控制系统 4)测温控制系统 5)延燃控制系统 6)水平、垂直燃烧支架主要技术指标 1)燃烧室:4m3的容积不锈钢墙体,配备钢化玻璃观察门、钢化玻璃窗、排风机、脚踏开关。 2)喷灯:标准试验火焰具有125mm的标称高度,以500w(1700Btu/h)的标准速度放出热量。 3)喷火口直径:0.90±0.03mm,喷口灯长度:1.60±0.05mm 4)温度控制系统: A、K型热电偶,配0.5mm直径的不锈钢管做外套。 B、1个温度计和K型热电偶相匹配。其读数可达800℃以上。 5)高精度延燃控制系统:火焰燃烧时间通过光电控制系统,来计火焰燃烧时间,计时装置0~999.9S。 6)流量计、压力表、减压阀: A、流体压力表/压力表可测量800mm水,并有5mm的增量。 B、流量表转子试流速表按照 D3195 规范进行校正。并有燃气的曲线表,或配一个精度至少为2%的流量表。 流量量程范围:1000ml/M。 C、燃气减压阀:1个,可将气体流量调至10磅/每立方英寸。 适用标准:UL1581 VW-1电线电缆或软线燃烧试验方法适用范围:适用于成品电线电缆或软线在规定条件下抑制火焰蔓延有能力,其与电缆的用途:即电力、通信等无关。主要组成部分 1)点火控制系统 2)收集塔及排烟装置 3)燃气流量控制系统 4)测温控制系统 5)延燃控制系统
FT4.現我們只做UL的垂直托架燃燒試驗和CSA的FT4試驗。火焰較前二者大。電線縛在垂直放置的梯架上,UL的噴燈成水平放置,CSA的噴燈向上與水平成200傾斜位置,二者都燒20min电线电缆的术语
FT4:垂直托架燃燒(Cable in Cable tray)FT4主要以燃烧时产生的烟雾作结果评估
VW-1, FT1 , FT2燃燒等級最低,FT4燃燒等級较高
wire rod - 线杆,线材,盘条 (1) 投诉
