品质 检测 试验
[实验项目] 各位前辈,1.0电缆线芯导体只要电阻合格就行了吧,不用在意电阻率吗
LYX8195
P:2018-06-04 12:14:49
我们有一批丝材不怎么好,电阻率不合格。拉成直径1.15的铜丝用作1.0导体,这样虽然电阻率不合格,但是截面大所以电阻是合格的,这样可以吗? 挤过绝缘进行测量:直径1.15 ,电阻17.1 。
piece part - 零件
狂风暴雨
P:2018-06-04 15:32:56
当然可以啊
insulated - 绝缘的,隔热的
LYX8195
P:2018-06-05 11:24:32
一般接收方检测只测电阻吧,成品电缆导体是不用测电阻率的吧? 标准里是要求测电阻,但是问了一个前辈,他也说不准
colour and lustre - 色泽
wuyijie
P:2018-06-30 15:46:21
测电阻
banbury mixer - 密炼机
P:2020-09-18 10:21:16
你这问题也是我很长时间没想明白的究竟能不能用3956标准里面也没给个说明 如果能用那为什么3953还要规定体积电阻率
Lecton - 利克顿(一种丙烯基漆包线商品名)
P:2021-05-21 08:00:12
可以 电阻率是对yt退火工艺的要求,电阻率达不到说明材质达不到要求 电阻率只跟材质本身和温度有关 与电阻无关 概念不一样
heatcycleing test - 热循环试验
P:2021-07-10 14:44:43
不用在意
straight dipping process - 直接浸渍法
