[问题求助] 六类缆骨架骨架硬度一般选用多少最好呢?
P:2007-10-31 17:27:37
经我们公司试验,好像骨架硬度对六类缆的性能也有影响。有没有老大能告诉下,骨架硬度一般选用多少最好呢。
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2007-10-31 18:11:28
你们现在用什么材料做?
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2007-10-31 19:35:47
建议向专业的供应商订作,会得到满意的效果。有厂家专门做此类辅材。
PIC - polyethylene insulated cable聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-01 09:06:28
我们现在的骨架供应商用的是高密度聚乙烯,第一送样,我们感觉太软,第2次让他改用硬骨架,但是送过来后,发现和第一次硬度差不多。多少硬度最佳呢?
vertical doubledraft bull block - 立式双层鼓轮 (0) 投诉
P:2007-11-01 10:05:27
用HDPE做骨即可。不知你的骨架規格是多少?
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2007-11-01 14:36:16
我们用常州顺利效果比较好!
opto-electronic integrated chute - 光电子集成电路 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:03:00
高密度PE的骨架较好,我们用的就是
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:08:57
用高密度生产已经够硬了
lineman - 架线工 (0) 投诉
P:2007-11-01 17:23:53
用的是4.8X0.46的
private net - 专用网 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:30:59
有没有图片传上来看一下。分享一下吧。
pilot conductor - 控制导线,监视导线 (0) 投诉
P:2007-11-04 20:00:18
SFTP:
你们用的是低密度聚乙烯,这对电缆的抗损好点,但相对高密度聚乙烯来说骨架要厚一点才行!对性能肯定是影响了,我以前专做过对比的!
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2008-07-09 18:50:16
是的,用低密度对性能好的,我也做过样对比了一下!
sounder - 音响器 (0) 投诉
P:2008-07-09 20:21:51
HDPE我做了四年很好!
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2008-07-10 08:11:37
一般骨架都是用LDPE,成形较容易,流动性好,结晶也不如HDPE,楼主要硬的骨架,建议用HDPE叶片做厚及骨架中心加厚就行了。
AP - anti-pollution无污染,防污染 (0) 投诉
P:2008-07-10 09:32:25
是的,行业很多都用HD PE  ;要线的感觉软硬建议用LD PE
tube connector - 连接管,导线连接管,管接头 (0) 投诉
18
