[问题求助] 探讨线缆材料与电线电缆的关系
P:2018-05-29 10:22:24
从某种意义上讲,电线电缆制作行业是一个材料精加工和组装的行业。一是材料用量大,线缆产品中的材料费用要占制作线缆总成本的80-90%;二是所用材料的类别、种类非常多,性能要求较高,如导体用铜,要求铜的纯度要在99.95%以上,有的产品则要求用无氧高纯铜;三是材料的选用会对制作工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性的影响。
同时,电线电缆制作企业的效益也与材料的选用、加工以及在生产过程中是否科学地节俭材料亲密相关。
因此,在设计电线电缆产品时必需与材料的选用同时进行,通过工艺对材料性能多次实验后进行选择。
线缆产品用材料按其结构分布与功能,可分为导电材料、绝缘材料、填充材料、屏蔽材料、护层材料等。但其中有些材料是几个结构通用的。尤其是热塑性材料,如聚氯乙稀、聚乙烯等只需更改局部配方成份就可用在绝缘或护套上。
电线和电缆的区别
电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。
电线电缆和线束有什么区别呢
一、电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为,由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
二、线束(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此.线束是话务理论中一个重要的基本概念。
负载源是线束的服务对象,通常是指用户设备;广义地说,上一级设备就是下一级设备的负载源。在电话通信中,负载源也称为话源,线束中所含服务设备数,称为线束容量,图1是线束的示意图。该线束的容量为V,它为N个负载源提供服务。任何一个发出呼叫的负载源,可以占用线束中的一个空闲服务设备。本文由电线电缆英才网整理发布,转载请注明出处!
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
