首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织工序时要加一条排流线在编织丝内,但是排流线拱出一个包来,请教?
P:2007-10-31 16:11:19
最近我工厂做的屏蔽电缆在编织工序时要加一条排流线在编织丝内,但是编出来的电缆总是有排流线拱出一个包来,不知何故,请教各位
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:13:34
排流线的放线张力要到最小,最好是在前工站就把排流线加上去
bit transmission system - 比特传输系统 (0) 投诉
P:2007-11-01 07:53:19
我们这个排流线因为是放在铝带和编织丝之间,前道工序只是聚脂带包裹的缆心
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:24:00
不是很明白
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2007-11-03 09:40:07
我们的电缆结构为
聚酯带包裹的缆心,铝带纵包,排流线,编织丝
后三个在编织机上完成
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-01-11 10:21:31
我也同样遇到了这个问题.望有人能给予帮助.
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2010-08-31 12:55:23
我们也有这个问题。
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2010-08-31 15:43:05
控制好地线的张力
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2010-09-04 08:54:29
张力大了,会对地线有拉伸,等编织完后做护套时地线收缩,引起护套鼓包;
张力小了,地线没有绷紧,地线可能会拱起来,也会引起护套鼓包.
这个工序中,地线的张力控制非常关键.需要改造你的放线装置.
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2010-09-16 16:20:54
你的排流线规格是多大的,我们的是7/0.15mm镀锡铜丝的,原来也是发现有供起的现象,最后是把7/0.15的股线放在一个旧编织锭上,把编织锭固定在一小块铁板上,放在编织机的后面,和缆芯一起拖进去就可以了!
overflow - 溢流,溢出 (1) 投诉
P:2010-09-17 16:09:46
非正常操作方法!
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-09-25 13:48:45
 我们也加工类似电缆,但没出现过上述情况。
three-roll calender - 三辊辗页机 (0) 投诉
P:2010-10-23 14:43:48
不太懂
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2010-10-23 18:42:57
外导体的编织丝太细或排流线太粗或编织目数太少!
irradiation cross-linked polymeric material - 辐照交联聚合材料 (0) 投诉
P:2010-10-27 16:19:44
一定要避免张力一松一紧的现象
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
16
