首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡塑绝缘电力电缆绝缘试验方案
P:2018-05-25 09:28:16
1范围本作业指导书适用于6kV及以上橡塑绝缘电力电缆线路,其目的是检验电 缆线路的绝缘性能是否满足有关标准的要求,规定了交接验收、预防性试验、检 修过程中的试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法 和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范操作、保证试验结果的准确 性,为设备运行、监督、检修提供依据。2规范性引用文件电缆故障测试仪 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡 是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。GB 11017额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB 12706额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆3试验项目橡塑绝缘电力电缆的绝缘试验包括以下试验项目:a) 绝缘电阻。b) 交流耐压。4安全措施a) 保证人身和设备安全,要求必须在试验现场周围设围栏,被试电缆两端 均应专人监护,且通信畅通,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异 常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。b) 在试验过程中,如果发现电压表指针摆动很大,电流表指示急剧增加, 发出绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立即降低电压,断开电 源,被试品进行接地放电后再对其进行检查。c) 进行绝缘电阻和交流耐压试验后,应对电缆充分放电。d) 工作中如需使用梯子等登高工具时,应做好防止高空坠落的安全措施。5工作程序5.1绝缘电阻试验 5.1.1设备清单和要求a) 温度计(误差士 rc)、湿度计;b) 500V绝缘电阻表1块、2500V或5000V绝缘电阻表1块。5.1.2作业程序 5. 1. 2. 1测试方法测量电缆的绝缘电阻是检查其绝缘状态的最基本和最简便的方法。用绝缘电 阻表来测量设备的绝缘电阻,由于受到介质吸收电流的影响,绝缘电阻表的指示 值随时间逐步增大,对电缆而言,通常读取稳定值,作为工程上电缆的绝缘电阻 值。一般电缆的线芯对外屏蔽(即主绝缘)、外屏蔽对地(即外护套)及护层保 护器都应进行绝缘电阻试验。5.1.2. 2试验步骤a) 测量并记录环境温度和湿度。b) 将所有被试部分充分放电。c) 将绝缘电阻表地线端子用接地线和接地体连接好,用绝缘把手将绝缘电 阻表相线接触被测量部位的引出端头上,稳定后,记录绝缘电阻值。拆离绝缘电 阻表相线,关绝缘电阻表。d) 将被测回路对地放电。电缆故障测试仪 e) 测量其他部分。5.1.3注意事项在试验中读取绝缘电阻数值后,应先断开接至被试品的连接线,然后再将绝 缘电阻表停止运转,注意:电缆一般电容量较大,绝缘电阻表最初读数可能为 零。5.1.4试验结果判断依据a) 对于110kV及以上电缆进行外护套绝缘电阻测试(必须在有外电极的条 件下进行),每肀米绝缘电阻值不低于0.5Mn (使用500V绝缘电阻表)。b) 0. 6/lkV以上等级电缆主绝缘的绝缘电阻测量采用2500V或5000V绝缘 电阻表,绝缘电阻标准自行规定。5.2交流耐压 5.2.1设备清单和要求交流耐压试验可选用工频耐压试验设备、工频串联谐振耐压试验设备或变频 串联谐振耐压试验设备,设备电压及容量由所试电缆的情况确定。5. 2.1.1工频耐压试验设备试验变压器:额定电流/n大于试品所需电流L (估算公式为^=1^0;高 压侧额定电压Un应大于试验所需电压的1. 2倍。
base frame - 底座,支架;基帧 (0) 投诉
