首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆敷设说明
P:2018-05-25 09:07:48
本工程为XXXXXXX工程,将进行电缆人地电缆管线敷设,合计电缆路 径全长为XXXXkm。电缆采用XXXXXXX型电缆,中间接头XXX处。(一) 编制说明在编制施工方案时,首先要考虑的是施工安全,同时也要考虑施工质量,电 缆工作最关键的质量环节是敷设过程避免对电缆造成伤害。所以我们编制施工方 法重点对以上两点采取措施。电缆故障测试仪 二、电缆敷设前准备(一) 本次敷设的XXX线电缆在XXXX段和XXX段在本次电缆敷设前必须做好对已有电缆的保护措施;在电缆敷设前施工技术 人员或施工负责人必须交代施工人员应注意以下问题。(1) 电缆敷设时,电缆输送机与已有电缆之间必须•用复合防火隔离板隔离。(2) 在电缆井清理或疏通中应避免触及井内已有电缆。(3) 在取出电缆井内砂袋时应保留井内已有电缆的砂袋支护。(4) 电缆输送机安放必须做好相应的预防措施,施工人员将输送机放人井 时,在抬动的过程中,应设专人监护,并用绳索控制抬动输送机的缆绳,避免输 送在抬动的过程晃动而伤及井内已有电缆。(5) 电缆输送机在井内安放时应保持与井内已有电缆足够距离。(6) 井内施工人员不得随意无故碰触井内已有运行电缆。(7) 电缆原则上按本次工程施工图纸所示的相序排列方式在导管中敷设。(8) 在电缆敷设前施工技术人员或施工负责人必须交待施工人员应注意的上 述问题。(二) 电缆沟及工井的准备(1) 打开工井盖,若工井中有水应对工井进行排水处理。(2) 电缆沟及工井旁设置安全警告牌,交通路段夜间悬挂安全灯。(3) 明确电缆所穿排管的位置以及相位分布情况。(4) 对电缆沟及工井进行清理,并对电缆所穿排管用刮泥器进行清理,确保 电缆排管畅通无阻,杂物清理要彻底。(三) 电缆盘的准备(1) 放置电缆盘的地方应平整,地面坚实,防止电缆盘倾斜和移动,并应注 意线盘上标明的放线方向。保证电缆出线从电缆盘的上端引出。(2) 核对电缆长度、出厂许可证等,应符合设计要求,检查电缆外观及电缆 外护套应无损伤,并做好记录。(3) 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的长度和强度应与电缆盘重量和宽度相配 合,电缆盘设置放线架在距离第一台输送机15〜30m左右为宜。(4) 电缆盘上放线架应可靠,用千斤顶升降电缆盘,保证电缆敷设时,电缆 从盘的上端引出。(5) 人工拉出15〜30m,在第一台输送机与电缆盘之间每隔2〜3m (间隔距 离以电缆不触及地面为准)设置地面直线滑车。(6) 每盘电缆施放前应用绝缘电阻表进行外护套绝缘电阻测试,合格后进行 施放。(7) 电缆盘旁设置安全警告牌,夜间悬挂安全灯。(四) 电缆输送机的准备(1) 施工人员熟悉掌握输送机的使用方法和操作程序。(2) 施工前对每台电缆输送机进行一次绝缘测试,合格后才能投入使用,做 好测试记录。施工使用前所有的带电设备必须完好接地。(3) 电缆输送机放入工井、电缆沟后,为使电缆能平行进人输送机应用道木 调整输送机的高度,道木放置采用“井”字型。(4) 第一台输送机应距离电缆盘15〜30m左右为宜,应用拉绳对输送机进 行固定,以防输送机工作时前后移动。(5) 工井内输送机应放置在离电缆排管出口 20cm左右,并在排管与输送机 之间用道木垫实,以防输送机敷设电缆时输送机往后移动。(6) 电缆沟内的输送机,应用拉绳对输送机进行固定,以防输送机工作时前 后移动。三、电缆输送机使用方案(一)电缆输送机布置安放电缆故障测试仪 1.电缆直线段敷设时的输送机布置(1) 电缆在直线段敷设时,各台输送机的布置间隔距离应在50〜70m为宜。
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
