首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆线路负荷、温度监视和运行分析
P:2018-05-25 08:56:56
一、 电缆线路负荷监视
电缆负荷的监视,可以掌握电缆负荷变化情况和过负荷时间长短,有利于电 缆运行状况的分析。电缆线路负荷的测量可用配电盘式电流表或钳形电流表测 定。对无人值班变电站电缆负荷测定,每年应进行2〜3次,1次安排在夏季, 另1〜2次则在秋冬季负荷高峰期间,根据预先选定的最有代表性的时间进行。 根据测量结果,进行系统分析,以便采取措施,保证电缆安全经济运行。电缆故障测试仪
二、 电缆线路温度监视
(1)在电力电缆比较密集和重要的电缆线路上,可在电缆表面装设热电偶以 便测试电缆表面温度,通常电缆表面温度不应超过50°C。直埋的110kV及以上 电缆,当表面温度高于50'C时,则可导致土壤中水分迁移,从而造成土壤热阻
系数明显升髙,应采取降低温度或改善回填土的散热性能等措施。
(1) 运行部门除了经常测量负荷外,还必须检查电缆表面的实际温度,以确 定电缆有无过热现象。应选择在负荷最大时和在散热条件最差的线段(一般不少 于10m)进行检查。
(2) 测温点的选择,应考虑能提供电缆在运行的允许载流量按周围不同温度 变化而校正的依据,测温点的深度按该地区电缆实际埋设的情况而定,应选择电 缆排列最密集处或散热情况最差处或有外界热源影响处。电缆敷设在人行道松软 泥土内和敷设在坚硬车行道路面下散热条件不同,需要分别设立测温点。测温点 一般选在该地区日照较长的地方。在电缆密集的地区和有外来热源的地方,可设 点监视。每个测量地点应装有两个测温点。
(3) 在测量电缆温度时,同时测量周围环境的温度,但必须注意测量周围环 境温度的测温点应与电缆保持一定距离,测量土壤温度的热偶温度计的装置点与 电缆间的距离不小于3m,离土壤测量点3m半径范围内,应无其他外来热源的 影响。电缆同地下热力管交叉或平行敷设时,电缆周围的土壤温度在任何时候不 应超过本地段其他地方同样深度的土壤温度1CTC以上。
(4) 运行电缆周围的土壤温度应按指定地点定期进行测量,夏季一般每两周 一•次。冬、夏负荷局峰期间每周一■次。
三、电缆线路运行分析
K电缆线路运行分析
(1) 对有过负荷运行记录或经常处于满负荷或接近满负荷运行的电缆线路, 应加强监视。
(2) 要注意电缆线路户内、户外终端所处环境状态,注意电缆线路上的运行 环境和有无机械外力影响。
(3) 积累电缆故障原因分析资料,调查故障的现场情况和检查故障实物,并 收集安装和运行资料。
1) 积累电缆户内、户外终端;中间连接头故障原因。
2) 积累电缆本体故障原因。
3) 运行线路名称及起讫地点。
4) 故障发生的时间和确切地点。
5) 电缆规范:如电压等级、型式、导体截面、绝缘种类、制造厂名、购置 日期。
6) 装置记录:如安装日期及气候,接头或终端设计型式。绝缘剂种类及加 热的温度。
7) 现场安装情况;如电缆弯曲半径大小、终端装置高度。三相单芯电缆的
排列方式、接地情况,埋设方式、标高,盖板位置等。
8) 周围环境:如临近故障点的地面情况,有无新的挖土、打桩或埋管等工 程,泥土有无酸或碱的成分,是否夹杂有小石块,附近地区有无化学工厂等。
9) 校验记录:包括试验电压、时间、泄漏电流及绝缘电阻的数值、历史 记录。
2.制定电缆事故举措
(1) 使电缆适应电网和用户供电的需求。对不适应电网和用户供电需求的电 缆线路,应有计划实施更新改造。
1) 电缆线路事故频发,绝缘出现明显老化。
2) 电缆导体截面较小,不能满足长期负荷电流和短路容量。
3) 电缆和附件的绝缘水平低于电网的绝缘水平。
4) 电缆的护层结构与电缆线路的运行环境不相适应等。电缆故障测试仪
(2) 改善电缆线路运行环境,消除对电缆线路运行构成威胁的各种环境影响 和其他影响因素。
1) 依法健全电缆护线制度,防止机械外力损伤。
2) 防止户外和户内终端污闪或电晕放电。
3) 防止电缆遭受热机械力、震动、地沉的损害。
4) 防止电缆金属护套遭受化学腐蚀和电解腐蚀。
5) 防止电缆终端和接头接点过热。
6) 电缆密集处的整治,防止“交流电蚀”和避免故障时影响相邻电缆。
7) 防止电缆外护套和金属护套虫害。
8) 应用先进产品,淘汰落后产品。
Si-Link method - 硅烷共聚交联法(Union Carbide公司发明的) (0) 投诉
