[挤塑工序] 绝缘挤出附着力中PE特性的选择
P:2007-10-31 15:51:16
在PE绝缘挤出时有附着力的要求,我们已经采用了导体预热、热水冷却等工艺,还是无法解决附着力问题。
问题是原来的LDPE没有问题,后改用茂名石化的LDPE 951-050,怎么都做不到,材料的哪些特性会影响到附着力?工艺还有的调整吗?
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:06:46
拉伸度啊?
如果拉的太长就会有这问题了/
建议你缩小线心和模具的间隙适当加大内模和外模的间隙
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:11:30
我们以前有用过台湾台塑烯和陶氏的HDPE与LDPE,附着力的松紧度适中,未出现过很松的情况。后来试过茂名石化的,附着力就有点变化,变得有点松。试过以下方法:        1. 将导体绞距适当的减小       2. 外模选用钨钢材质加压型,内外模廊段长差不多3mm左右,且外模尺寸与绝缘芯线线径同大小。       3.  导体预热温度适当升高      4  .第一段水槽70℃水温冷却。  稍有改善。
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:24:28
我們導體單根時候也有這個情況,
後來押個LD-PEskin層,並且在裡面加了5%酸性共聚物,附著才好了。
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2007-11-01 09:51:38
加EVA吗?添加PP可以吗
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2007-11-01 13:09:33
cuijiude:
加EVA吗?添加PP可以吗
不是EVA,是 Primacor3004 乙稀基與丙稀酸的酸性共聚物,加pp應該是沒有用的,我們也沒有試驗過。
shut-down - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:06:33
最好建议你的老板用台湾台塑和陶氏或日本三菱的HDPE与LDPE,工艺改善很难,客户退一次货就够你节约N久的料了
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架 (0) 投诉
P:2007-11-01 17:22:42
韩国的材料怎么样啊
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2009-09-05 09:27:19
我在用韩华的HDPE时挤出出现微小的周期性变化,每105毫米出现一次,随速度的加快而变长,请问知道是什么原因吗,可以确定的是牵引没有问题,我用的是压力模具,导体0.5mm绝缘外径1.5mm
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2009-10-08 10:02:05
LDPE造粒时,有的加开口剂(滑剂),有的不加,所以附着力会有差别。尽量选合乎要求的牌号吧。
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
