首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆线路化学腐蚀判断和防止
P:2018-05-24 09:28:57
1) 电缆线路设计时收集路径土壤PH值资料,当发现土壤中有腐蚀溶液时, 应立即调查腐蚀源,并采取适当改善措施和防护办法。选择电缆路径时应尽量避 开有腐蚀源的地段。2) 更换电缆沟槽的回填土。用中性的土壤作电缆的衬垫及覆盖,并在电缆 上涂以沥青等。3) 选用聚氯乙烯外护套的电缆。4) 将电缆穿在耐腐蚀的陶瓷管内。(3)当发现土壤中有腐蚀电缆铅包的溶液时,应立即调查附近工厂排出的废 水情况,并采取适当改善措施和防护办法。二、电缆线路电解腐蚀判断和防止(1)判断电解腐蚀方法1) 杂散电流从电缆周围的土壤中流入电缆金属护套的地带,叫做阴极地带; 反之,当杂散电流由电缆金属护套流出至周围土壤的地带,叫做阳极地带。在阴 极地带,如果土壤中不含碱性液体,电缆金属护套不会有腐蚀的危险,但是在阳 极地带则铅护套一定会发生腐蚀。2) 腐蚀的化合物呈褐色的过氧化铅时,一般可判定为阳极地区杂散电流腐 蚀;呈鲜红色(也有呈绿色或黄色)的铅化合物时,一般可判定为阴极地区杂散 电流腐蚀。3) 运行经验表明,当从电缆金属护套流出的电流密度一昼夜的平均值达 l.Sf^A/cm2时,金属护套就有腐蚀的危险。度的方法——辅助电极法。辅助电极 是用与被测试的电缆相似的一段电缆 制成,其长度应使电极与大地的接触护层,并将铠装表面擦清,然后焊上 连接线,并将焊点绝缘和电极两端浇 上沥青或其他绝缘材料。如图7-1所示。当测得的电流为毫安时,电流密度可用下式计算出:式中 J 电流密度,mA/cm2;A——电极与大地接触面积,d——电极外皮的直径,cm;L——电极的长度,cm;K——电极表面与周围土壤接触系数(对钢带铠装电缆K可取0. 5)。(2)防止电解腐蚀方法1) 为了监视有杂散电流作用地带的电缆腐蚀情况,必须测量沿电缆线路铅 包流入土壤内杂散电流密度。阳极地区的对地电位差不大于+1V及阴极地区附 近无碱性土壤存在时,可认为安全地区。但对阳极地区仍应严密监视。2) 加强电缆金属护套与附近巨大金属物体间的绝缘。装置排流或强制排流、 极性排流设备,设置阴极站等。对于电解腐蚀严重的地区,应加装遮蔽管。3) 在杂散电流密集的地方安装排流设备时,应使电缆铠装上任何部位的电 位不超过周围土壤的电位IV以上。在小的阳极地区采用吸回电极(锌极或镁 极)来构成阴极保护时,被保护的电缆铅包电压不应超过一0. 2〜0. 5V。三、防止电缆线路虫害(1) 直埋敷设电缆线路应防止来自于昆虫白蚁虫害的侵蚀。(2) 在气候潮湿地区适宜白蚁繁殖,会侵蚀电缆的内、外护套,造成护套穿 孔进潮。(3) 在白蚁活动频繁地区,电缆线路设计应选用防治白蚁的特殊护套。(4) 对已经投人运行的电缆线路,如发现沿线有白蚁繁殖,应立即报告当地 白蚁防治部门灭蚁,采用集中诱杀和预防措施,以防运行电缆受到白蚁的侵蚀。电缆故障测试仪器电缆故障测试仪器
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
