首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆线路的巡查
P:2018-05-24 09:28:20
_、电缆线路巡查周期
1. 电缆线路及电缆线段的巡查
(1) 对于敷设地下的每一根电缆线路或电缆线段通道上的路面,应根据电缆 线路的必要性,制订护线巡查制度。
(2) 电缆竖井内的电缆,每半年至少巡查一次。电缆故障测试仪器
(3) 变电站内的电缆线路通道上的路面以及电缆线段等的检查,视情况定期 进行巡查。
(4) 对于供电可靠性要求较高的重要用户及其上级电源电线,每年应进行不 少于一次的巡查。有特殊情况时,应按上级要求做好特巡工作。
(5) 对于已暴露的电缆或电缆线路通道附近有施工的路面,应按照电缆线路 沿线及保护区内施工的监护制度,酌情缩短巡查周期。
2. 电缆终端附件和附属设备的巡查
(1) 对于污秽地区的主设备户外电线终端,应根据污秽地区的定级情况及清 扫维护要求巡查。
(2) 分支箱、换位箱、接地箱的巡查,视情况定期进行巡查。当系统保护动 作造成llOkV及以上电线线路跳闸后,应立即对换位箱、接地箱进行特巡。
3. 电缆线路上构筑物的巡查
(1) 电缆线路上的电缆沟、电缆排管、电缆工井、电缆隧道、电缆架应每3 个月巡查一次。
(2) 电缆竖井、电缆桥应每半年巡查一次。
二、电缆线路巡查内容
1.电缆线路及线段的巡查
(1) 对电缆线路及线段,应巡查察看路面是否正常,有无挖掘痕迹及路线标
粧是否完整无缺等。
(2) 敷设在地下的直埋电缆线路上,不应堆置瓦砾、矿渣、建筑材料、笨重 物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等。
(3) 在直埋电缆线路上的松土地段临时通行重车,除必须采取保护电缆措施 外,应将该地段详细记入守护记录簿内。
(4) 对多根并列电缆线路要检查负荷电流分配和电缆外皮的温度情况。
2.对电缆线路设备连接点的巡查
(1) 户内电缆终端巡查。
1) 检查电缆终端有无电晕放电痕迹。
2) 检查终端头引出线接触是否良好。
3) 核对线路铭牌及相位颜色。
4) 检查接地线是否良好。
5) 测量单芯电缆护层绝缘。
(2) 户外电缆终端巡查。
1) 检查终端盒壳体及套管有无裂纹,套管表面有无放电痕迹。
2) 检查终端头引出线接触是否良好,有无发热现象。
3) 核对线路铭牌及相位颜色。
4) 修理保护管,靠近地面段电缆是否被车辆撞碰。
5) 检查接地线是否良好。
6) 检查终端盒内绝缘胶(油)有无水分,绝缘胶(油)不满者应予以 补充。
7) 测量单芯电缆护层绝缘。
(3) 单芯电缆保护器巡查。
安装有保护器的单芯电缆,在通过短路电流后,或每年至少检查一次阀片或 球间隙有无击穿或烧熔现象。
(4) 地面电缆分支箱巡查。
1) 检查周围地面环境。
2) 检查通风及防漏情况。
3) 核对分支箱名称。
4) 检查门锁及螺丝。
5) 油漆铁件。
6) 对分支箱内电缆终端的检查内容与户内终端相同。电缆故障测试仪器
(5) 电缆导线连接点巡查。
户内、外引出线连接点一般可用红外线测温仪或红外热像仪测量温度。
3.对电缆线路构筑物的巡查
(1) 工井和排管的巡查。
1) 抽取水样,进行化学分析。
2) 抽除井内积水,清除污泥。
3) 油漆电缆支架及挂钩等铁件。
4) 检查井盖和井内通风情况,井体有否沉降、裂缝,
5) 疏通备用管孔。
6) 检查工井内电缆及接头情况,应特别注意接头有无漏油。
7) 核对线路铭牌。
8) 检查有无电蚀,测量工井内电缆的电位、电流分布情况。
(2) 电缆沟、隧道和竖井的巡查。
1) 检查门锁是否正常,进出通道是否畅通。
2) 检查隧道内有无渗水、积水,有积水要排除,并将渗漏处修复。
3) 隧道内的电缆要检查电缆位置是否正常,电缆有无跌落。
4) 检查电缆和接头的金属护套与支架间的绝缘垫层是否完好,在支架上有 无搁伤。支架有否脱落。
5) 检查防火包带、涂料、堵料及防火槽盒等是否完好,防火设备、通风设 备是否完善正常,并记录室温。
6) 检查接地是否良好,必要时要测量接地电阻。
7) 清扫电缆沟和隧道。
8) 检查电缆和电缆接头有无漏油。电缆故障测试仪器
9) 检查电缆隧道照明。
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
