首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆工程的验收标准
P:2018-05-24 09:26:06
电缆线路工程属于隐蔽工程,它的验收应贯穿在施工全过程中进行。认真地 做好电缆线路验收,不仅是保证电缆线路施工质量的重要环节,也是电缆网络安 全可靠运行的有力保障。所以,在各电压等级电缆安装过程中,运行部门必须对 所管辖区域内新安装的电缆线路,严格按验收标准在施工现场进行全过程监控和 投运前竣工验收。
—、电缆线路工程验收制度和方法电缆故障测试仪器
1.电缆线路工程验收制度
电缆线路工程验收按自验收、预验收、过程验收、竣工验收四个阶段组织进 行,每阶段验收必须填写验收记录单,并做好整改记录。
(1) 自验收由施工部门自行组织进行,并填写验收记录单。自验收整改结束 后,向本单位质量管理部门提交工程验收申请。
(2) 预验收由施工单位质量管理部门组织进行,并填写预验收记录单。预验 收整改结束后,填写工程竣工报告,并向上级工程质量监督站提交工程验收 申请。
(3) 过程验收是指在电缆线路工程施工中对敷设、接头、土建项目的隐蔽工 程进行中途验收。施工单位的质量管理部门、运行部门要根据施工情况列出检查 项目,由验收人员根据验收标准在施工过程中逐项进行验收,并填交工程验收 单,签名认可。
(4) 竣工验收由施工单位的上级工程质量监督站组织进行,并填写工程竣工 验收签证书,对工程质量予以等级评定。在验收中个别不完善项目必须限期整
改,由施工单位质量管理部门负责复验并做好记录。工程竣工报告完成后一个月 内需对施工单位进行工程资料验收。
2.电缆线路工程验收方法
(1) 验收的手续和顺序。施工部门在工程开工前应将施工设计书、工程进度 计划交质监和运行部门,以便对工程进行过程验收。工程完工后,施工部门应书 面通知质监、运行部门进行竣工验收。同时施工部门在大工程竣工一个月内将有 关技术资料、文件、报表(含工井、排管、电缆沟、电缆桥等土建资料)一并移 交运行部门整理归档。工程资料不齐全的工程,运行部门可不予接收。电缆故障测试仪器
(2) 电缆线路工程验收应按分部工程逐项进行。
(3) 验收报告的编写。验收报告的内容主要分三个方面:工程概况说明、验 收项目签证和验收综合评价。
1) 工程概况说明。内容包括工程名称、起讫地点、工程开竣工日期以及电 缆型号、长度、敷设方式、接头型号、数量、接地方式和工程设计、施工、监 理、建设单位名称等。
2) 验收项目签证。施工部门在工程验收前应根据实际施工情况编制好项目 验收检查表,作为验收评估的书面依据。验收部门可对照项目验收标准对施工项 目逐项进行验收签证和评分。
3) 验收综合评价。通过与验收标准的对照对工程质量作岀评价。验收标准 应根据有关国家标准和企业标准制定,验收部门应对过程验收和竣工验收中发现 的情况与验收标准进行比较,得出对该工程施工的综合评价。并对整个工程进行 打分,成绩分为优、良、及格、不及格四种。优,所有验收项目均符合验收标准 要求;良,所有主要验收项目均符合验收标准,个别次要验收项目未达到验收标 准,不影响设备正常运行;及格,个别主要验收项目不合格,不影响设备安全运 行;不及格,多数主要验收项目不符合验收标准,将会影响设备正常安全运行。
二、电缆线路敷设工程验收
电缆敷设工程属于隐蔽工程,验收应在施工过程中进行,并且要求抽样率必 须大于50%。
1. 电缆敷设验收的内容和重点
电缆线路敷设验收的内容主要有:电缆沟槽开挖、牵引、支架安装、排管敷 设、竖井敷设、直埋敷设、防火工程、墙洞封堵和分支箱安装,共计9项,其中 前6个分项工程为关键验收项目,应重点加以关注。
2. 电缆线路敷设验收的标准及技术规范
(1) 电力电缆敷设规程。
(2) 该工程的设计书和施工图。
(3) 该工程的施工大纲和敷设作业指导书。
(4) 电缆排管和其他土建设施的质量检验和评定标准。
(5) 电缆线路运行规程和检修规程的有关规定。
3. 电缆线路敷设验收内容
(1) 电缆沟槽开挖
1) 施工许可文件齐全。
2) 电缆路径符合设计书要求。
3) 与地下管线距离符合《电力电缆运行规程》要求。
4) 开挖样洞充足,地下设施清晰。
5) 开挖深度按通道环境及线路电压等级均应符合《电力电缆运行规程》 要求。
6) 堆土整齐,不影响交通。
7) 施工现场符合文明施工要求。
(2) 牵引
1) 电缆牵引车位置、人力配置、电缆输送机安放位置均符合作业指导书和 施工大纲要求。
2) 如使用网套牵引,按金属护套截面计算,铅包电缆牵引力不大于10S (N),铜导体电缆牵引力不大于20S (N),其中S为金属护套截面。
3) 如使用牵引端牵引,按导体截面计算,铝导体电缆牵引力不大于40S (N),铜导体电缆牵引力不大于70S (N),其中S为导体截面。
4) 施工时电缆弯曲半径符合作业指导书及施工大纲要求。
(3) 墙洞封堵
变电站电缆穿越墙洞、工井排管口、开关柜、开关仓电缆穿越洞口,要求封 堵材料符合设计要求,封堵密实良好。
(4) 对电缆直埋、排管、竖井与电缆沟敷设的施工现场验收要求的共同点
1) 搁置电缆盘的场地应实行全封闭隔离,并有警示标志。
2) 电缆敷设前准备工作完善,完成校潮、制作牵引端、取油样等。
3) 电缆盘制动装置可靠。
4) llOkV及以上电缆外护层绝缘应符合《llOkV及以上电力电缆护层绝缘 测试标准》的要求。
5) 电缆弯曲半径应符合《电力电缆运行规程》要求。
6) 施工单位标准字迹清晰。
7) 电缆线路铭牌字迹清晰,命名符合《电缆线路铭牌命名标准》,铭牌悬挂 符合装置图要求。
8)施工资料整齐、正确、字迹清晰、完成及时。
(5) 对直埋、排管、竖井敷设方式的特殊要求
1) 直埋敷设:①滑轮设置合理、整齐;②电缆沟底平整,并铺以5?10cm 软土或砂,电缆敷设后覆盖15cm软土或黄沙;③电缆保护盖板应覆盖在电缆正 上方。
2) 排管敷设:①排管疏通工具应符合《电力电缆运行规程》的规定,并双 向畅通;②电缆在工井内固定应符合装置图要求,电缆在排管口应有一定“伸缩 弧”。
3) 竖井敷设:①竖井内电缆保护装置应符合《电力电缆运行规程》要求; ②竖井内电缆固定应符合装置图要求。
(6) 支架安装验收
1) 支架应排列整齐,横平直竖。
2) 电缆固定和保护。在隧道、工井、电缆层内,电缆都应安装在支架上, 电缆在支架上应固定良好,无法上支架的部分应每隔lm间距用另攀方式固定, 固定在金属支架上的电缆应有绝缘衬垫。
3) 蛇形敷设应符合作业指导书要求。
(7) 电缆防火工程验收
1) 电缆防火槽盒验收应符合设计要求。上下槽安装平直,接口整齐,接缝 紧密。槽盒内金具安装牢固,间距符合设计或装置图要求。端部应采用防火材料 封堵,密封完好。
2) 电缆防火涂料厚度和长度应符合设计要求,涂刷应均匀,无漏刷。
3) 防火带应半搭盖绕包,平整,无明显突起。
4) 电缆接头防火保护:电缆层内接头应加装防火保护盒,接头两侧3m内 应绕包防火带保护。
5) 其他防火措施验收应符合设计书及装置图要求。
(8) 电缆分支箱验收
1) 分支箱基础的上表面应高于地面200?300mm,固定完好,横平竖直, 分支箱门开启方便。
2) 内部电气安装,接地极安装应符合设计和装置图要求。
3) 箱体防水密封良好,分支箱底部应铺以黄沙,然后用水泥抹平符合作业 指导书要求。
4) 分支箱铭牌书写规范,字迹清晰,命名符合《电缆线路铭牌命名标准》 的要求,符合装置图要求。
5) 分支箱内相位标识符合装置要求,相色宽度不小于50_。
三、 电缆接头和终端工程验收
电缆接头及终端工程属于隐蔽工程,工程验收应在施工过程中进行。如采用 抽样检查抽样率应大于50%。电缆接头分为直通接头、绝缘接头、塞止接头、 过渡接头和护层换位箱五个分项工程。电缆终端分为户外终端、户内终端、GIS 终端和终端接地箱等分项工程。
1. 电缆接头和终端验收
(1) 施工现场应做到环境清洁,有防尘、防雨措施。
(2) 绝缘处理、导体连接、增绕绝缘、密封防水处理、相间和相对距离应符 合施工工艺设计和运行规程要求。
(3) 施工单位标志和铭牌需做到字迹清晰、安装标准规范。铭牌命名应符合 《电缆线路铭牌命名标准》的要求,相色清晰,宽度不小于50mm。
(4) 热缩管需热缩平整,无气泡。
(5) 接头应加装保护盒起到机械保护及防火作用。接头和终端安防应符合设 计书或装置图要求。
(6) 需接地的金属护层应接地良好,符合设计及装置图要求。
2. 电缆终端接地箱验收
(1) 接地箱安放符合设计书及装置图要求。
(2) 终端接地箱内,电气安装符合设计要求。护层保护器符合设计要求,完 整无损伤。螺栓连接符合标准。
(3) 终端接地箱密封良好。
(4) 终端换位箱铭牌书写规范、字迹清晰命名符合《电缆线路铭牌命名标 准》要求。护层换位箱内同轴电缆相色符合装置图的要求,相色宽度应小 于50mm。
(5) 接地箱箱体应采用不锈钢材料。
(6) 护层竣工试验标准符合《电力电缆线路试验标准》。电缆故障测试仪器
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
