[技术资料] 电缆故障性质判断
P:2018-05-24 09:21:52
电缆发生故障后,除特殊情况(如电缆终端头的爆炸事故,当时发生的外力 破坏事故)可直接观察到故障点外,一般均无法通过巡视发现,必须采用测试电 缆故障的仪器进行测量来确定电缆故障点的位置。由于电缆的故障类型很多,测 寻方法也随故障性质的不同而异。因此在故障测寻工作开始之前,准确地确定电 缆故障的性质,就具有十分重要的意义。
根据电缆发生故障的直接原因可以为两大类:一类为试验击穿故障,另一类
为在运行中发生的故障。电力设备
_、试验击穿故障性质的判断
在试验过程中发生击穿的故障,其性质比较简单,一般为一相接地或两相短 路,很少有三相同时在试验中接地或短路的情况,更不可能发生断线故障。其另 一个特点是故障电阻均比较高,一般不能直接用绝缘电阻表测出,而需要借助直 流耐压试验设备进行测试,其方法如下。
(1) 在试验中发生击穿时:对于分相屏蔽型电缆均为一相接地,对于统包型 电缆,则应将未试相地线拆除,再进行加压,如仍发生击穿,则为一相接地故 障,如果将未试相地线拆除后不再发生击穿,则说明是相间故障,此时则应将未 试相分别接地,以检验是哪两相之间发生短路故障。
(2) 在试验中,当电压升至某一定值时,电缆发生闪络,电压降低后,电缆 绝缘恢复,这种故障即为闪络性故障。二、运行故障性质的判断
运行电缆故障的性质和试验击穿故障的性质相比,就比较复杂,除发生接地 或短路故障外,还可能发生断线故障,因此在测寻前,还应作电缆导体连续性的 检查,以确定是否发生断线故障。运行电缆故障一般不会是闪络性的故障。确定 电缆故障的性质,一般应用1000或2500V绝缘电阻表和万用表进行测量并作好 记录。测试方法如下。
1.用绝缘电阻表测量电缆对地绝缘电阻电力设备
(1) 将选择和隔离出的故障电缆从两终端与系统解开,在电缆终端头挂一■组 接地线,使故障电缆充分放电并接地。
(2) 根据所需鉴别的电缆电压等级,选用对应的绝缘电阻表。(6?10kV选 用2500V绝缘电阻表,1000V及以下选用10⑻V绝缘电阻表)。
(3) 检测绝缘电阻表:绝缘电阻表放置在平稳的地方,不接线空摇在额定转 速下指针应趋于 “oo” 大,再慢慢摇绝缘电阻表将绝缘电阻表用引线短接绝缘电 阻表指针应趋于 “0”,说明绝缘电阻表工作正常。
(4) 接线测量:测量前应先接地线拆除,将电缆终端头套管表面擦净,用试 验短路接地线将非测量相和电缆接地线连接并一起接地。绝缘电阻表有三个接线 端子,接地端子(E)屏蔽端子(G)和线路端子(L)。(为了减少表面泄漏应 这样接线:用电缆另一绝缘线芯作为屏蔽回路,将该绝缘体线芯两端的导体用金 属软线接到被试绝缘线芯绝缘上并缠绕几圈,再引接到绝缘电阻表的屏蔽端子 上),将接地端子接电缆终端头接地铜编织接地线上。
(5) 打开绝缘电阻表电源开关,待指针稳定后再将线路端子(L)搭接到被 测线芯导体上,读取表计稳定时的绝缘电阻值并作好记录。
电缆A、B、C三相应分别采用此接线方法测电力设备
LMP - low melting point低熔点 (0) 投诉
