首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 各类电力电缆故障产生的原因分析
P:2018-05-24 09:20:18
1. 机械损伤
机械损伤是指电缆受到直接的外力损坏造成的损伤。
2. 绝缘受潮
绝缘受潮主要是由于终端头或中间接头结构不密封或安装不良而导致进水。
3. 绝缘老化
绝缘老化是指浸溃剂在电热作用下化学分解成蜡状物等,产生气隙,发生游 离,使介质损耗增大,导致局部发热,引起绝缘击穿。
4. 过电压
过电压指雷击或其他过电压使电缆击穿。电力设备
5. 护层腐蚀
护层腐蚀指由于地下酸碱腐蚀、杂散电流的影响,使电缆铅包外皮受腐蚀出 现麻点、开裂或穿孔,造成故障。
6. 长期过负荷
长期过负荷运行会使电缆各部位发热、过载,出现电缆热击穿及过热导致电 缆线芯烧断等故障。
7. 设计和制造工艺问题
设计和制造工艺问题,指电缆屏蔽处理不当,导体连接不良,机械强度不 足等。电力设备
8. 材料缺陷
材料缺陷主要表现在三个方面:一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的 缺陷;在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重叠间隙等缺陷; 二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其他零件 不符合规格或组装时不密封等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘 受潮、脏污和老化。
EHP - effective horsepower有效马力 (0) 投诉
