首页 > 国外线缆
[问题求助] SPT-1是何种线材?
P:2007-10-31 15:41:19
各位大侠:SPT-1是何种线材?可否提供相关的资料.谢谢
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:49:24
电源线,查UL62标准
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-10-31 15:52:50
额定60度的整体式热塑性绝缘平行线!具体要求见UL62表6.9
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2007-10-31 17:22:50
是家用時鐘電扇,收間機及各類電器用線
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:44:16
105度.300伏,最小绝缘0.69毫米,平均0.75毫米。一般有16#。18#。20#。
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
P:2007-11-01 19:43:31
30mil厚!
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:33:18
LAN CABLE
Nekavinyl - 一种聚氯乙烯(荷兰NKF电缆公司产品商品名) (0) 投诉
P:2007-11-22 16:42:44
電源線拉!同類型的還有SPT-2   SPT-3  UL62中有詳細的規格描素拉! 扁平線
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2007-11-23 08:05:15
这一款为产UL 认证的电源线,他的额定温度可以做60度,105度两种,一般做两PIN,也可以做三PIN,中间PIN 做绿色芯线 再加外被;一边有齿做为极性之分,额定电压,300V
fibercord - 纤维绳(可用作光缆的承拉构件) (0) 投诉
P:2007-11-29 08:56:43
很精辟! !
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2007-12-05 14:34:26
UL62标准,扁平电源线 60度300V符合UL785及1581要求
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-05 16:01:17
楼主,对不住了,我把它从高频专区挪到UL专区了.
[810707 在 2007-12-5 16:03:36 编辑过]
smelting - 熔化,熔炼 (0) 投诉
P:2007-12-05 17:26:03
SPT-1
導體:絞裸銅線
絕綠材質: PVC
額定溫度: 60℃或105℃
額定電壓: 300 Volt
可通過UL VW-1及CSA FT2水平耐燃測試
STP-1 用於電視.收音機 、一般電器設備
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2008-04-04 02:02:28
电源线,扁平2C的
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2008-06-09 00:00:38
我来学习拉  不错
impulse test - 冲击试验,脉冲试验 (0) 投诉
16
