首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 导体加kevlar 防弹丝 后焊接不牢,脱落
P:2018-05-23 16:06:22
各位大神,请教一下,在导体中间加入130D kevlar(防弹丝)后,焊接时焊点不牢靠,容易脱落,有什么好的建议及方法?
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2018-05-24 14:10:33
啥导体?根数?直径?镀锡否?
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2018-05-28 17:54:26
这个问题很难解决,我们之前焊接好了后灌墨水,发现焊点跟韩潘之前有缝隙,分层;方法就是增加焊接问题,尽量将锡包括焊盘跟线整个包起来;另外就是铜丝处理的时候,尽量不要散出来,防弹丝还在导体中间,焊接效果也会好很多
Propagation Delay - 传播延迟;传输延迟 (0) 投诉
P:2018-05-29 16:48:45
导体节距放小,包满包紧防弹丝不外漏
joint wrap tape - 接头密封绕包带 (0) 投诉
P:2018-05-29 17:36:29
绞距改小能起到一定的作用,但根本上还是没有办法杜绝焊锡不良的问题,看你导体结构可不可以更改,因为你加防弹丝的目的只是增加摇摆而以。如果能改导体的设计结构 你的问题就能完全解决。
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2018-05-30 08:08:19
把防弹丝改为铜箔丝,效果会好一些,会增加成本,但抗摇摆也会更好一些
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2018-05-30 08:44:38
导体时60/0.10+130D防弹丝,用来做焊接TYPEC 的Vbus,和Apple lighting  C48 的 Vbus. 焊盘小,导体粗,加防弹丝后更难焊接,容易脱落
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2018-05-30 08:45:03
rinyli84:
导体节距放小,包满包紧防弹丝不外漏
<div>导体时60/0.10+130D防弹丝,用来做焊接TYPEC 的Vbus,和Apple lighting  C48 的 Vbus. 焊盘小,导体粗,加防弹丝后更难焊接,容易脱落</div>
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (1) 投诉
P:2018-05-30 10:44:17
减小导体节距,都是为了防止防弹丝跑到导体外面,问题是我这个产品因为导体太粗,剥绝缘时裁掉一半导体,这样防弹丝就露出来了,需要讨论的是防弹丝露出后,怎么好焊接,焊接后不易脱落
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (2) 投诉
P:2018-06-05 16:29:31
我们也是遇到了这样的问题,导体加防弹丝后不好焊锡。用酒精灯烤要很久才烤得化,浪费工时。目前业界好像都没有更好的解决方法,只能在绞铜的时候改善。
blocking test - 粘连试验 (1) 投诉
