首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 常用接地系统的种类及其基本特性
P:2018-05-23 09:29:41
1. 高压电缆线路接地方式
高压电缆线路的接地方式(主要是单芯电缆)有下列几种:
(1) 护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地(可采用方式);
(2) 护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地(常用方式);
(3) 护层交叉互联(常用方式);ETGZ-II电缆故障测试仪
(4) 电缆换位,金属护套交叉互联(效果最好的接地方式);
(5) 护套两端接地(不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路)。
2. 常用接地系统设备
(1)接地箱
当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的 关系,可看作一个变压器的一次绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线 交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。 电力设备网
电缆很长时,护套上的感应电压迭加起来可达到危及人身安全的程度,在线 路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽层上会形成很高的感应电 压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接 地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%? 95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低 了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化。
因此只有当电缆线路很短,利用小时数较低,且传输容量有较大裕度时,电 缆线路可以采用护套两端接地。护套两端接地后,不需要装设置保护器,这样可 以减少维护工作。
当电缆线路长度大约在500tn及以下时,电缆护套可以采用一端直接接地 (通常在终端头位置接地),另一端经保护器接地。护套其他部位对地绝缘,这样 护套没有构成回路,可以减少及消除护套上的环行电流,提高电缆的输送容量。 为了保障人身安全,非直接接地一端护套中的感应电压不应超过50V,假如电缆 终端头处的金属护套用玻璃纤维绝缘材料覆盖起来,该电压可以提高到100V。 电力设备网
steel tape armor - 钢带铠装,钢带铠装层 (0) 投诉
