首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆敷设质量通病的预防
P:2018-05-23 09:20:40
电缆敷设在工程中容易发生交叉、混乱、无标识等质量问题,因此在施工前 必须充分注意预防。
—、准备工作
(1) 熟悉就地设备、控制盘柜的安装位置。
(2) 核对图纸和清册,并与相关专业进行图纸会审。ETGZ-II电缆故障测试仪
(3) 对电缆敷设路径进行二次设计,使用计算机编制电缆敷设清单。核对电 缆规格、型号、数量与电缆清单相符。
(4) 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆。
(5) 成立电缆敷设组,并设专人负责,严格控制过程。
(6) 敷设前,应检查电缆型号、规格等应符合设计,对电缆进行外观检查及 绝缘电阻测量,并做好记录。如有疑问或直埋电缆敷设时,均应做好电气试验, 合格后方可施放。
(7) 敷设通道应安装完毕并验收合格。 电力设备网
(8) 在电缆排管、竖井、支架等处做好电缆排列分类标志,以作为敷设电缆 依据。
(9) 检查桥架、支架及管子是否有漏装或错装现象,敷设路线是否明确,有 无堵塞或不便通行的地方。
二、电缆的施放
(1) 电缆敷设时,应从盘的上方引出,电缆盘的转动速度应与牵引速度配合好,不应使电缆在地面上摩擦拖拉。
(1) 动力电缆、控制电缆与信号电缆应分层敷设,并按顺序排列整齐。电缆 自上而下的排列顺序为:10kV电力电缆、3?6kV电力电缆、1000V及以下电 力电缆、照明电缆、直流电缆、控制电缆、通信及屏蔽电缆。
(2) 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列 时,应每隔lm用绑带扎牢,不得单根穿人钢管内。
(3) 电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内。
(4) 并联使用的电力电缆,其长度、型号、规格应相同。
(5) 电缆弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。
(6) 敷设后应根据需要留出一定的备用长度。
(7) 尽可能将同一方向电缆一次敷设完毕,对不能一次敷设的电缆,给其留 出适当的位置,以利后面敷设。
(8) 敷设时应有专人检验,专人检查敷设线路,在一些重要转弯处配备有经 验的电缆工,一根电缆敷设完,即整理、绑扎、挂牌,以保证敷设整齐、美观、 正确。
(9) 在敷设过程中应特别注意转弯部分,特别是十字交叉处,要力求把分 向一边的电缆一次进行敷设,另一边再做一次敷设,使交叉处只成两层交叉,在 转角处每根电缆要一致地相互平行地转弯,以求美观,沿竖井敷设时使电缆交叉 尽量集中在底部。
(10) 敷设过程中,应随时检查电缆外观,电缆有否压扁、折曲、伤痕等, 如有上述缺陷,应经处理后方可敷设,并做好记录。
(11) 多根电力电缆敷设时,电缆接头应前后错开,控制电缆应尽量避免有 对接头,接头处应有标志,电缆中间接头应有记录。
(12) 电缆敷设应做到横看成线、纵看成片,引出方向一致,弯曲一致,余 度一致,相互距离一致,挂牌位置一致,并避免交叉压迭,达到整齐、美观。
(13) 用机械敷设电缆时,速度不宜超过15m/min。并应在牵引头或钢丝网 套与牵引钢缆之间装设防捻器。
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
