首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆的敷设施工工机具
P:2018-05-23 09:19:08
电缆敷设施工工机具种类一般包括:电缆盘放线支架和电缆盘轴、千斤顶、 电动卷扬机、滑轮组、电缆牵引头和电缆钢丝牵引网套、电缆盘制动装置、安全 防护遮栏及红色警示灯,通信工具等,下面分别对上述机具进行介绍。
(1) 电缆盘放线支架和电缆盘轴:用以支撑和施放电缆盘。其电缆放线支架 高低和电缆盘轴长短视其电缆重量而定。为了能将重几十吨的电缆盘从地面抬 起,并在盘轴上平稳滚动,特制的电缆支架是施工电缆时必不可少的机具。它不 但要满足现场使用轻巧的要求,并且当电缆盘转动时它应有足够的稳定性,不致 倾倒。通常电缆支架的设计,还要考虑能适用于多种电缆盘直径的通用。ETGZ-II电缆故障测试仪
(2) 千斤顶:敷设时用以顶起电缆盘。千斤顶按工作原理可分为螺旋式和液 压式两种类型。螺旋式千斤顶携带方便,维修简单,使用安全。起重高度为110 ~200mm,有3、5、8、10、…、100t。液压式千斤顶起重量大,工作平稳,操 作省力,承载能力大,自重轻,搬运方便,起重高度为100?200mm,有 3?320t。
(3) 电动卷扬机:敷设电缆时用以牵引电缆端头。电动卷扬机起重能力大, 速度可快可慢,体积小,操作方便、安全。
(4) 滑轮组:敷设电缆时将电缆放于滑轮上,以避免电缆在地上擦伤并可减 轻牵引力。滑轮分直线滑轮和转角滑轮两种。前者适用于直线牵引段,后者适用 于电缆线路转弯处。滑轮组的数量,按电缆线路长短配备,滑轮组之间的间距一 般为1. 5?2m。 电力设备网
(5) 电缆牵引头和电缆钢丝牵引网套:敷设电缆时用以拖拽电缆。专用的电 缆牵引头不但是电缆端部的一个密封套头,而且是在牵引电缆时将牵引力过渡到 电缆导体的连接件,适用于较长线路的敷设。电缆钢丝牵引网套,适用于电缆线 路不长的线路敷设。因为用钢丝牵引网套套在电缆端头,它只是将牵引力过渡到 电缆护层上,而护层的允许牵引强度较小,因此它不能代替电缆牵引头。在专用 的电缆牵引头和钢丝牵引网套上,还装有防捻器。它是消除用钢丝绳牵引电缆时电缆的扭转应力的。因为在拉动电缆时,电缆有沿其轴心自转的趋势,电缆越 长,自转的角度越大。 电力设备网
(6) 电缆盘制动装置:在使用机械牵引电缆的过程中,经常需要暂停牵引, 而正在转动的电缆盘,由于惯性较大,如不及时制动,容易憋扭刚离盘的一段电 缆。此外,当电缆盘转速大于牵引速度时,盘上的电缆容易下垂与地面摩擦,损 伤绝缘层,因此电缆盘上必须装设有效的制动装置。
(7) 安全防护遮栏及红色警示灯:施工现场的周围应设置安全防护遮栏和警 告标志。红色警示灯仅在夜间使用。
(8) 通信工具:在施工过程中,是否有良好的通信手段会直接影响到电缆敷 设的质量。当线路较长而且环境复杂的情况下,电缆牵引头处经常要停下来调整 位置,机械操作人员要及时能把机器停止运行,特别当有多台机械同时作业时, 更要强调动作的一致。因此,良好的通信是非常关键的。
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
