[问题求助] WDZAN-YJE聚烯烃护套的检验内容和标准要求?
P:2006-09-29 16:24:10
那位大哥能告诉我WDZAN-YJE聚烯烃护套的检验内容和标准要求吗?
我在这里先谢了!
[hscable 在 2006-11-10 0:13:07 编辑过]
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2006-09-30 00:07:43
0.6/1kV的WDZAN-YJE(亦可写成WDZAN-YJY),执行标准GB/T 12706.1-2002 / GB/T 19666-2005,检测内容除GB/T 19666-2005有规定外,其它要求符合GB/T 12706.1-2002 。
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2006-09-30 07:34:30
就我看,如果例行试验按GB/T12706就差不多了,关键在过程控制,如果型式试验按GB/T12706、GB/T19666,阻燃耐火特性见GA306
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2006-09-30 08:10:29
GB/T 12706-2002 和GB/T 19666-2005
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
P:2006-09-30 14:53:04
请问以下GB306和GB/T19666有什么本质区别?
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
P:2007-03-11 20:44:52
yes
Mater cover - 马口铁 (0) 投诉
