[问题求助] 24AWG网络线总是外观不良,是不是HDPE:LDPE的配比有问题?
P:2007-10-31 15:18:02
我现在正在做24AWG网络线  为什么做出来的芯线总是外观不良。HDPE:LDPE多少最好啊 是不是我的配比有问题
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:32:50
不用配,直接用HD-PE生产
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:14:38
为什么要用LDPE?两种料的溶点有差别的。
roll guide - 导辊 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:45:31
为什么用HDPE+LDPE !
down time - 停机时间,停车时间,非运转期 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:12:27
直接用高密度PE生产,不会有问题!
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2007-10-31 19:36:11
绝缘线只能用HDPE,否则机械性能难通过.
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2007-10-31 19:48:00
实芯的绝缘最好用一种料,HDPE比较合适网罗线,外观不好的话可以把速度开快点,通常速度越快外观越好的(当然要有个度)
SRA - scorch retardant additive阻焦添加剂,焦烧抑制添加剂 (0) 投诉
P:2007-10-31 20:40:22
楼主要说明一下规格和结构啊,是要CAT5E,CAT6还是CAT7啊?是STP吧?
怎么用到LD-PE呢?一般的结构,utp的就是HD-PE就好了啊,
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2007-11-01 14:48:13
实心网线都是用HDPE作为绝缘料啊
company with limited liability - 有限责任公司 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:09:55
用台湾台塑和陶氏或日本三菱的HDPE就OK,便宜没好货啊
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:14:14
HDPE
circuit diagram - 电路图,线路图 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:14:51
网络线直接用HDPE就可以了,不需要用LDPE.
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-11-09 15:18:03
你用日本的5039高密度PE不就OK了吗?
网络线想通过电气特性就必须用HDPE了
外观不好你把速度开快点就好了(600M/MIN)
dispersion compensator - 色散补偿器 (0) 投诉
P:2007-11-20 00:15:01
温度也要控制好
APCN - Asia Pacific Cable Network亚洲太平洋电缆网,亚太电缆网 (0) 投诉
