[技术资料] 国内外新的电缆试验方法简介
P:2018-05-22 11:24:02
基于电力电缆的吸收过程的特点,国内外已研究出几种新的停电试验方法, 如残余电压法、反向吸收电流法、电位衰减法等,这些方法在实际应用中取得了 较好的效果,有的已与在线检测配合使用。 电力设备网
—、残余电压法测量
如图5-15所示,测量时将开关K2打开,K3打到接地侧,开关K1合向试 验电源,使被试电缆充上直流电压。一般可按每毫米绝缘厚度上的电压为lkV 来施加电压。约经lOmin充电后,将K1及K2先后打到接地侧,经约10s后打 开Kl、K2,将开关K3合向试验电源,以测量电缆绝缘上的残余电压,对交联 聚乙烯电缆测得的残余电压与其tan5值的相关性较好。研究表明,交联聚乙烯 电缆不同老化过程阶段其残余电压明显不同,电缆劣化越严重,残余电压越高。
二、反向吸收电流法
反向吸收电流法测量原理如图5-16所示。测量时先将开关K2闭合,K1打 到电源侧,让电缆加上lkV直流电压lOmin,然后将K1打到接地侧让电缆放 电; 3min后打开K2,由电流表测量反向吸收电流。而“吸收电荷” Q在这里定 义为3?33min,30min内电流对时间的积分值。
water-return circular pipe - 回水循环管 (0) 投诉
