[技术资料] 直流耐压和泄漏电流试验
P:2018-05-22 11:09:37
一、直流耐压试验交流电力电缆之所以用直流来进行耐压试验,主要是由于电力电缆具有很大 的电容,现场采用大容量试验电源不现实,所以改为直流耐压试验,以显著减小 试验电源的容量。直流耐压试验一般都采用半波整流电路,由于电缆电容量较 大,战不用加装滤波电容。对于35kV以上的电缆,试验电源采用倍压整流方 式。试验中测量泄漏电流的微安表可接在低电位端,也可接在高电位端。通常直流试验所带来的剩余破坏也比交流试验小得多(如交流试验因局部放 电、极化等所引起的损耗比直流时大)。直流试验没有交流试验真实、严格,串 联介质在交流试验中场强分布与其介电常数成反比,而施加直流时却与其电导率 成反比,因此在直流耐压试验时,一是适当提高试验电压,二是延长外施电压的 时间。正常的电缆绝缘在直流电压作用下的耐电强度约为400〜600kV/cm,比 交流作用下大1倍左右,所以直流试验电压大致为交流试验电压的2倍,试验时 间一般选为5min。一般电缆缺陷在直流耐压试验持续的5min内都能暴露出来。电缆的直流击穿强度与电压极性有一定关系。试验时一般电缆芯接负极,电 缆芯接正极时,击穿电压比接负极时约高10%。浸溃纸绝缘电缆的击穿电压与温度关系很大,在温度i'C时的击穿电压U与 在25’C时的击穿电压17。有如下关系U = L/0[l-0. 0054(^-25)] (5-13)即在251:以上,每升高1°C击穿电压降低0.54%。在进行直流耐压和泄漏电流试验时应均勻升压,升压过程中在0.25、0.5、 0.75、1.0倍试验电压下各停留lmin,读取泄漏电流值,以便必要时绘制泄漏 电流和试验电压的关系曲线。进行完电缆直流耐压或泄漏电流试验后,应牢记先用100〜200kn的限流电 阻充分放电,然后还要对地直接放电,并保持足够的接地时间。电力设备网
personnel - 人员,全体人员 (0) 投诉
