[技术资料] 对试验结果的判断
P:2018-05-22 11:00:04
对电气设备所测得的绝缘电阻和吸收比,应按其值的大小,通过比较,进行 分析判断。
(1) 所测得的绝缘电阻不小于每千米0.5Mn和吸收比不应小于1.3。若低 于上述值,应进一步分析,查明原因。
(2) 电缆的绝缘电阻随湿度变化而变化,随着湿度增大而减小,反之则增 大,且因绝缘材料不同其变化也不同。
(3) 当发现绝缘电阻低或相间绝缘电阻不平衡时,应仔细进行分析,判断是 否因绝缘表面泄漏大引起,必要时应作屏蔽,消除表面泄漏的影响。
(4) 吸收比是判断电缆绝缘好坏的一个主要因素。吸收比越大,电缆绝缘越 好。如果电缆没有吸收现象,则说明电缆绝缘受潮不合格ETGZ-II电缆故障测试仪。
(5) 同一条电缆三相之间绝缘电阻应平衡,一般不应相差太大。因为三相电 缆的运行条件完全一样,绝缘电阻也应基本上相同。
(6) 运行中的电缆其线芯的温度除受周围环境的影响以外,还与因停止运行 进行试验前电缆的载流量和停电时间的长短有关,因此很难准确地按温度系数进 行换算,或通过与过去所测绝缘电阻值进行比较来判断电缆的好坏和绝缘性能的 变化情况。因此绝缘电阻的数值,只用来作为判断绝缘状态的参考数据,不能作 为鉴定及淘汰电缆的依据。
DC - depressed cladding凹陷型包层(光纤的) (0) 投诉
