[技术资料] 电力电缆试验的具体要求
P:2018-05-22 10:49:20
(1) 对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进 行。对一相进行试验或测量时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起 接地。对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆 主绝缘做耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽 或金属套临时接地。(2) 对额定电压0.6/lkV的电缆线路可用lkV绝缘电阻表测量导体对地绝 缘电阻代替耐压试验。ETGZ-II电缆故障测试仪(3) 对橡塑绝缘电力电缆主绝缘进行绝缘考核时,不做直流耐压试验。(4) 新敷设的电缆线路投人运行3〜12个月,一般应做1次耐压试验,以后 再按正常周期试验。(5) 运行部门根据电缆线路的状态评价结果,可根据各个省电力公司确定的 基准例行试验周期上缩短或延迟例行试验周期(延迟不超过1个年度)。
sagging - 松垂 (0) 投诉
