首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 水下电缆的敷设
P:2018-05-21 09:37:47
(-)电缆线路的选择
选择水底电缆线路时,首先要掌握水文、河(海)床地形及其变迁情况、底质组成、 地层结构、水下障碍物、堤岸T.程结构和范围、通航方式、船舶种类、航行密度和附近已 敷设电缆的位置等资料。其次,还应对敷设现场的水深、河(海)床底质等资料进行 测量。
水下电缆线路应选择在由泥、沙和砾石等构成的稳定地段,并且要求河(海)道较 直、岸边无冲刷、航行船只不抛锚的地带。在没有适当的保护措施时,不宜在捕捞区、码 头、船台、锚地、避风港、水下建筑物附近、航道疏浚挖泥区和筑港规划区敷设电缆?在 化工厂排污区附近由于腐蚀严重而不宜敷设水下电缆。应尽fl选择水浅、流速慢、河 (海〉滩便于敷设电缆的船只靠岸及电缆登陆作业的地区。电缆登陆地点,不应选择在河 (海)岸的凸出部位,而应选择FI入有淤泥的部位。水下电缆同样应选择最短的路径,以 利于减少投资。ETGZ-II电缆故障测试仪
(二) 敷设方式
根据水下地质条件的不同,水下电缆有水底深埋和水底明敷两种方式。深埋对电缆外 护层的防腐和减少外力损伤都有很大的好处,电力电缆外露在海水或其他咸水区域的金属 外套或铠装层,一般在3?5年就会产生严重的腐蚀。经过锚地及捕捞K的水下电缆线路, 应根据各种损害因素而采取不同深度的深埋措施。
水下电缆在河滩(海边)区段,位于枯水(低潮)位以上的部分,应按陆地直埋方式 深埋,枯水(低潮)位以下至船篙能撑到的地方或船只可能搁浅的地方,由潜水员冲沟深 埋,并牢固加装盖板,以防水流冲失。
水下电缆应是完整的一条,因为电缆中间接头是一个薄弱环节,发生故障的可能性比 电缆本身大,而水下电缆的维修又比较困难,所以除了跨越特长水域的水下电缆,一般不 允许有中间接头。
水下电缆上岸以后,如直埋段长度不足50m时,在陆地上要加装锚定装置。在岸边 的水下电缆与陆地电缆连接的水陆接头处,也应采取适当的锚定措施,以使陆上电缆不承 受拉力。
水下电缆线路的两岸,应在水域或航政管辖部门批准的禁锚区上设立标志,各类标志 应按各自的规定设立夜间照明装置。
在水下电缆敷设完毕后,要修改海图或内.河航道图,将电缆正确位置标在图纸上,以 防止船只抛锚损坏电缆。
(三) 敷设方法
水下电缆的敷设必须使用敷缆船。其敷设方法由电缆的长度、重量、外径以及水深、 流速和地形等因素决定。电缆敷设要按照设计的路径敷设,尤其在走廊狭窄和电缆密集处 更需小心。水下电缆除了要满足陆地上敷设电缆的一般要求外,要特别注意防止电缆的扭 曲和打圈.但也不应在敷设电缆时拉得太紧,以免电缆悬离水底面而承受重力和水流冲击 力。在具有一定的冲刷和淤积变化处敷设电缆时,应采用蛇形路径,以适应上述情况的变 化。在单流向的河道敷设电缆时,应采用逆流上凸弧形敷设,以保证河床冲刷吋电缆不至 悬离河床。因此,敷设水下电缆时,既要保持一定的张力,又要有一定的松弛度,这样才 能保证水下电缆的敷设质M。
水下电缆的敷设方法可分为盘放和散放两种。
1. 盘放
盘放是将电缆直接由电缆盘上放出的一种施T.方法。
在水域不太宽,流M较小的河道上敷设水下电缆时,可将电缆盘放在岸上,由对岸钢 绳牵引敷设,但这种方法必须用浮桶或小船将电缆悬浮在水面上,不可把电缆放在河底拖 拉,否则会损坏电缆。
在水域宽广,流tt大,航行船只频繁处敖设水下电缆时,应将电缆盘装在敷缆船上, 边航行边放电缆。根据敷缆船及水道的特点,可用敷缆船上的卷扬机自身收卷钢丝绳或由 对岸卷扬机牵引。当条件允许时,也可采用抛锚法敷设电缆,这种方法的敷缆速度慢,对 河道交通影响也较大,但可实施边放电缆边深埋的措施。
2. 散放
散放是较长水下电缆的敷设。将电缆先散装圈绕在敷缆船的舱内,舱顶架一髙架,电 缆经商架、滑轮、滑道人水,然后边航行边敷缆。在敷设大跨度的水下电缆时,敷缆船往 往由拖轮绑拖.这种方法又称吊拖法。
水下电缆的敷设,应选择小潮汛憩流或枯水期间施C,气象上要求视线清晰,风力小 于5级,六分仪测量用的陆标等均能清晰可见。
水下电缆的敷设,应从登陆长度大、滩池长、船不易停泊和登陆作业较困难的一侧开 始。登陆作业时为将敷缆船尽童靠近岸边,往往选择高潮时间比较理想,一般不让船只搁 浅上岸。电缆离船登陆时应用浮桶或小船托浮,然后用陆上卷扬机等将其牵引上岸,牵引 时,电缆下面应用滑轮等支起,以免摩擦损伤。当电缆登陆长度足够后,必须在水边将电 缆牢固地锚定,以防电缆受水流冲击等外力作用而拉动岸上电缆。登陆作业结束后,方可 将浮桶和小船托浮的电缆自岸边起依次放人水中。
为了控制电缆敷设时的张力,应将电缆的人水角(电缆与水面的夹角)保持在30°? 60°之间,一般在水深超过30m时保持在60°左右,以防拉力过大。人水角过大会造成电 缆匝圈.过小会增大电缆拉力。另外,在敷设跨距10km以上的水下电缆时,应在电缆路 径上设置导航浮标,以免敷设船和电缆路径的偏移。
水下电缆在敷设完毕后,凡有潜水条件者,均应作潜水检査。检査电缆在水下是否放 平,有无悬空等,并作好详细记录。
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
