首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 直埋电缆的敷设
P:2018-05-21 09:31:32
电力电缆的敷设方式很多,其中直埋敷设既简单、经济,又有利于提高电缆的载流 M,因此被广泛地采用。
电力电缆的直埋敷设,可由敷缆机和人工两种方法完成。前者将开沟、敷缆和回填三 项T作由敷缆机一次完成;后者是用人工方法挖沟、敷缆和回填。
(1) 敷缆机适用于下列情况。
1) 地形平坦,土质松软,无其他建筑物及地下设施,以及树木等障碍较少地方。
2) 地形有部分不平坦,电缆穿越时可以开挖的路面及无水渠道地区,或部分有小树 的地方。
3) 粘土、流沙或冬季冻土地带。ETGZ-II电缆故障测试仪
4)河床平坦,河底不是淤泥,施工吋水深不超过0.8m的河流与沟渠。
(2)人工敷缆方式适用于下列情况。
1) 市区,有大量地上建筑物和地下设施,妨碍敷缆机施工的地区和狭小路面(小于 3m)及敷缆机不能通过的地带。
2) 在坡度超过30°的山区,土地坚硬(如含有坚石、大卵石等土质)或沼泽、淤泥 地带。
3) 穿越高等级公路、铁路等不宜开挖地带或作S形敷设时。
4) 地形横沟多、起伏频繁,或有特殊敷设要求的地带。
5) 电缆直径较大或同一沟内敷设多条电缆时。
在敷设电缆时.如果环境与条件允许,最好采用敷缆机敷设电缆。这样,既可以保证 敷缆质量、节省人力,又可以提高施工效率。但对于地理条件复杂的城市,尤其是大型企 业的厂区,目前采用人T.敷缆仍是电缆敷设的主要方法。
一、直埋敷设标准
直埋电缆的敷设,除了必须遵循敷缆的基本要求以外,还应符合下列直埋技术标准。
(1) 在具有机械损伤、化学腐蚀、杂散电流腐蚀、振动、热、虫害等电缆段上,应采 取相应的保护措施。如铺沙、筑槽、穿管、防腐、毒土处理等,或选用适当型号的电缆。
(2) 电缆的埋设深度(电缆上表面与地面距离)不应小于700mm;穿越农田时不应小 于1000mm;只有在出人建筑物、与地下设施交叉或绕过地下设施时才允许浅埋,但浅埋时 应加装保护设施。北方寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下,上下各铺100mm的细沙。
(3) 多并敷设的电缆,中间接头与临近电缆的净距不应小于250mm,两条电缆的中 间接头应前后错开2m,中间接头周围应加装防护设施。
(4) 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行与交叉时的最小距离,应 符合表1-6-6和表2-1-5的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上面或下面。
buffering roller unit - 辊轮式补偿装置 (0) 投诉
