首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆的支持与固定
P:2018-05-21 09:23:13
一、一般规定
(1) 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与同定。最大跨 距应符合下列规定。
1) 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。
2) 应保证电缆配S整齐。
3) 应适应工程条件下的布置要求。
ETGZ-II电缆故障测试仪
(2) 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表1-6-10所 列值。
表1-6-10 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距 单位:mm
??S 敖设方式 | 水平 | 垂直 |
电缆特 | ||
未含金属袞、铠装的全塑小截面电缆 | 400- | 1000 |
除上述悄况外的中、低压电缆 | 800 | 1500 |
35kV以上高压电缆 | 1500 | 3000 |
* 维持电缆较平直时.该值-〖增加丨倍。
(3) 35kV及以下电缆明敷时,应设置适当固定的部位,并应符合下列规定。
1) 水平敷设,应设置在电缆线路首、末端和转弯处以及接头的两侧,且宜在直线段 每隔不少于100m处。
2) 垂直敷设,应设置在上、下端和中间适当数量位置处。
3) 斜坡敷设,应遵照1)、2)款因地制宜。
4) 当电缆间需保持一定间隙时,宜设置在每隔约〗Om处。
5) 交流单芯电力电缆,还应满足按短路电动力确定所需予以固定的间距。
(4) 35kV以上高压电缆明敷时,加设固定的部位除应符合上述第(3)条的规定外, 尚应符合下列规定。
1) 在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于1处的刚性固定。
2) 在垂直或斜坡的高位侧,宜设置不少于2处的刚性固定;采用钢丝铠装电缆时, 还宜使铠装钢丝能夹持住并承受电缆自重引起的拉力。
3) 电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。蛇形转换成直线敷设的过渡部 位,宜采取刚性固定。
(5) 在35kV以上高压电缆的终端、接头与电缆连接部位,宜设置伸缩节。伸缩节应 大于电缆容许弯曲半径,并应满足金属护层的应变不超出容许值。未设置伸缩节的接头两 侧,应采取刚性固定或在适当长度内电缆实施蛇形敷设。
(6) 电缆蛇形敷设的参数选择.应保证电缆因温度变化产生的轴向热应力,无损充油 电缆的纸绝缘.不致对电缆金属套长期使用产生应变疲劳断裂。且宜按允许拘束力条件 确定。
(7) 35kV以上高压铅包电缆在水平或斜坡支架上的层次位置变化端、接头两端等受 力部位,宜采用能适应方位变化且避免棱角的支持方式。可在支架上设置支托件等。
(8) 固定电缆用的夹具、扎带、捆绳或支托件等部件,应具有表面平滑、便于安装、 足够的机械强度和适合使用环境的耐久性。
(9) 电缆固定用部件的选择,应符合下列规定。
1) 除交流单芯电力电缆外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属 扎带。强腐蚀环境,应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带。
2) 交流单芯电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其 他固定方式,可采用尼龙扎带或绳索。
3) 不得用铁丝直接捆扎电缆。
交流单芯电力电缆固定部件的机械强度,应验算短路电动力条件,并宜满足下 列关系
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
