[技术资料] 第三节 电缆故障测试方法
P:2018-05-18 10:19:35
电缆故障测试是故障测寻最关键的一步,也是故障测寻核心环节。
20世纪70年代前,世界上广泛使用电桥法及低压脉冲反射法进行电力电缆 故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻 (烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其绝缘电阻降低,以达到可以使用电桥 法或低压脉冲法测量的目的。烧穿方法对电缆绝缘有不良影响,现已很少使用。
ETGZ-II电缆故障测试仪 电力设备选型网
20世纪80年代之后出现了直流闪测法和冲击闪测法,分别测试闪络故障及 高阻故障,两者均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不同,各有优缺
点,电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法少一半,但接线复杂, 分压过大时对人及仪器有危险。电流取样法正好相反,接线简单,但波形干扰 大,不易判别,盲区大。两种方法目前是国产高阻故障测试仪的主流方法。电 流、电压闪测法基本上解决了电缆高阻故障问题,在我国电力部门应用十分广 泛,且应用经验十分丰富,但仪器有盲区,且波形根据测试仪器和设备的原理, 有时不够明显,靠人为判断,不是很准确,仪器的精度及误差相对也较大。
到了 90年代,发明了二次脉冲法测试技术:因为低压脉冲准确易用,结合 直流高压源发射冲击闪络电压,在故障点起弧的瞬间通过内部装置触发发射一低 压脉冲,此脉冲在故障点闪络处(电弧的电阻值很低)发生短路反射,并将波形 记忆在仪器中,电弧熄灭后,复发一正常的低压测量脉冲到电缆中,此低压脉冲 在故障处(高阻)没有击穿产生通路,直接到达电缆末端,并在电缆末端发生开 路反射,将两次低压脉冲波形进行对比较容易判断故障点(击穿点)位置。
综上所述,电缆故障测试大致可分为电桥法和脉冲法两大类。脉冲法又分为 低压脉冲法、直流高压闪络法、冲击高压闪络法、二次脉冲法。
linear cable engine - 直线式电缆牵引装置 (0) 投诉
