[技术资料] 电缆故障性质判断
P:2018-05-18 10:18:54
电缆发生故障后,除特殊情况(如电缆终端头的爆炸事故,当时发生的外力 破坏事故)可直接观察到故障点外,一般均无法通过巡视发现,必须采用测试电 缆故障的仪器进行测量来确定电缆故障点的位置。由于电缆的故障类型很多,测 寻方法也随故障性质的不同而异。因此在故障测寻工作开始之前,准确地确定电 缆故障的性质,就具有十分重要的意义。根据电缆发生故障的直接原因可以为两大类:一类为试验击穿故障,另一类为在运行中发生的故障。ETGZ-II电缆故障测试仪 电力设备选型网_、试验击穿故障性质的判断在试验过程中发生击穿的故障,其性质比较简单,一般为一相接地或两相短 路,很少有三相同时在试验中接地或短路的情况,更不可能发生断线故障。其另 一个特点是故障电阻均比较高,一般不能直接用绝缘电阻表测出,而需要借助直 流耐压试验设备进行测试,其方法如下。(1) 在试验中发生击穿时:对于分相屏蔽型电缆均为一相接地,对于统包型 电缆,则应将未试相地线拆除,再进行加压,如仍发生击穿,则为一相接地故 障,如果将未试相地线拆除后不再发生击穿,则说明是相间故障,此时则应将未 试相分别接地,以检验是哪两相之间发生短路故障。(2) 在试验中,当电压升至某一定值时,电缆发生闪络,电压降低后,电缆 绝缘恢复,这种故障即为闪络性故障。二、运行故障性质的判断运行电缆故障的性质和试验击穿故障的性质相比,就比较复杂,除发生接地 或短路故障外,还可能发生断线故障,因此在测寻前,还应作电缆导体连续性的 检查,以确定是否发生断线故障。运行电缆故障一般不会是闪络性的故障。确定 电缆故障的性质,一般应用1000或2500V绝缘电阻表和万用表进行测量并作好 记录。测试方法如下。1.用绝缘电阻表测量电缆对地绝缘电阻(1) 将选择和隔离出的故障电缆从两终端与系统解开,在电缆终端头挂一■组 接地线,使故障电缆充分放电并接地。(2) 根据所需鉴别的电缆电压等级,选用对应的绝缘电阻表。(6?10kV选 用2500V绝缘电阻表,1000V及以下选用10⑻V绝缘电阻表)。(3) 检测绝缘电阻表:绝缘电阻表放置在平稳的地方,不接线空摇在额定转 速下指针应趋于 “oo” 大,再慢慢摇绝缘电阻表将绝缘电阻表用引线短接绝缘电 阻表指针应趋于 “0”,说明绝缘电阻表工作正常。(4) 接线测量:测量前应先接地线拆除,将电缆终端头套管表面擦净,用试 验短路接地线将非测量相和电缆接地线连接并一起接地。绝缘电阻表有三个接线 端子,接地端子(E)屏蔽端子(G)和线路端子(L)。(为了减少表面泄漏应 这样接线:用电缆另一绝缘线芯作为屏蔽回路,将该绝缘体线芯两端的导体用金 属软线接到被试绝缘线芯绝缘上并缠绕几圈,再引接到绝缘电阻表的屏蔽端子 上),将接地端子接电缆终端头接地铜编织接地线上。(5) 打开绝缘电阻表电源开关,待指针稳定后再将线路端子(L)搭接到被 测线芯导体上,读取表计稳定时的绝缘电阻值并作好记录。(6) 电缆A、B、C三相应分别采用此接线方法测量。(7) 注意每次测试后应对电缆充分放电。2. 万用表测量接地电阻(1) 如果有绝缘电阻趋近于0Mf2的,则再采用万用表测量其接地电阻准确 阻值;(2) 将电缆接地拆除并清洁电缆终端头表面;(3) 将万用表置于欧姆挡选择所量程,如果被试电阻大小未知应先选择最大 量程再逐步减小;(4) 将测试一表笔接电缆接地铜编织线上,将另一表笔接电缆被试线芯上读 取电阻值;(5) 电缆A-地、B—地、C一地三相应分别采用此接线方法测量。3. 绝缘电阻表测量相间绝缘电阻(1) 将电缆接地放电时间不少于2min拆除接地线;(2) 根据所需鉴别的电缆电压等级,选用对应的绝缘电阻表(6?10kV选 用2500V及以上绝缘电阻表,1000V及以下选用1000V或500V绝缘电阻表);(3) 接线测量:将绝缘电阻表电源开关打开,待指针稳定后将接地端子 (E)和线路端子(L)接人线芯A—B两相间,读取表计稳定时的电阻值并作好 记录;(4) 同样方法测量A—C及B—C相间电阻值;(5) 每次测试后应对电缆充分放电。4. 万用表测量相间电阻值(1) 如果有绝缘电阻趋近于OMfl的,则再采用万用表测量其相间电阻准确 阻值;(2) 将万用表置于欧姆挡选择量程,如果被试电阻大小未知,应先选择最大 量程再逐步减小;(3) 将测试两表笔分别接电缆被试两相线芯上,读取稳定阻值;(4) 电缆A— B、A—C、B— C相间应分别采用此接线方法测量。5. 导体连续性试验(1) 将被测试电缆接地充分放电后拆除接地线;(2) 将被测试电缆的两端接地铜编织线拆除并与地绝缘(如采用双接地方 式,则铜屏蔽接地与铠装接地都要拆除并与地绝缘);在被测试电缆的另一端将 三相线芯短接;(3) 将万用表的功能/量程开关置于导通测量挡或欧姆挡最小量程;(4) 将两表笔分别接于被测量两相;一电力电缆施工、运行与维护 (5) 采用此方法依次测量A—B、A—C、B^C阻值,并做好记录。6. 直流耐压试验若用绝缘电阻表测得电阻值很高时,且无法确定是否为故障相。此时应对电 缆作直流耐压试验,以判断电缆是否存在故障。7. 电缆故障性质的判断及特点根据以上测量结果,进行分析判断。(1) 接地故障:电缆有一芯或数芯接地。其中又可分为低阻接地和高阻 接地。故障特点:一般是由于外力受损伤,在运行电压的作用下绝缘击穿。发生在 电缆本体较多。一般阻值在o?loon呈低阻。(2) 短路故障:电缆两芯或三芯短路,或两芯或三芯短路并接地。故障特点:多发生在电缆中间接头和终端头,故障点较明显。属敞开型故 障,电阻值较低。(3) 断线故障:电缆一芯或数芯断线。故障特点:一般是被故障电流烧断, 或受机械外力拉断,形成完全断线或不完全断线,故障点较明显。属敞开型故 障,电阻值较高,阻值一般与正常相相当。(4) 闪络性故障:一般为试验击穿故障。故障特点:故障点外观完好,电阻值呈高阻。多发生在中间接头和终端头。 在试验中,当电压升至某一定值时,电缆发生闪络击穿。当电压降低时,电缆绝 缘又恢复,这种故障称为开放性闪络故障。有时在特殊条件下,绝缘击穿后又恢 复正常,即使提高试验电压,也不再击穿,这种故障称为封闭性闪络故障。以上 两种现象均属于闪络^^故障。(5) 混合性故障:同时具有上述接地、短路、断线两种及以上性质的故障称 为混合故障。
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
