[技术资料] 第一节电缆故障测寻概述
P:2018-05-18 10:15:32
电力电缆供电以其安全、可靠、有利于美化城市与厂矿布局等优点,获得了 越来越广泛的应用。
电力电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来t分困难,往往要花费数小 时,甚至几天的时间,不仅浪费了大量的人力、物力,而且会造成难以估量的停 电损失。如何准确、迅速、经济地查寻电缆故障便成了供电企业日益关注的 课题。
电缆故障情况及埋设环境比较复杂,变化多,测试人员应熟悉电缆的埋设走 向与环境,确切地判断出电缆故障性质,选择合适的仪器与测量方法,按照一定 的程序工作,才能顺利、准确地测寻到电缆故障点。
ETGZ-II电缆故障测试仪 电力设备选型网
一、各类电力电缆故障产生的原因
1. 机械损伤
机械损伤是指电缆受到直接的外力损坏造成的损伤。
2. 绝缘受潮
绝缘受潮主要是由于终端头或中间接头结构不密封或安装不良而导致进水。
3. 绝缘老化
绝缘老化是指浸溃剂在电热作用下化学分解成蜡状物等,产生气隙,发生游 离,使介质损耗增大,导致局部发热,引起绝缘击穿。
4. 过电压
过电压指雷击或其他过电压使电缆击穿。
5. 护层腐蚀
护层腐蚀指由于地下酸碱腐蚀、杂散电流的影响,使电缆铅包外皮受腐蚀出 现麻点、开裂或穿孔,造成故障。
6. 长期过负荷
长期过负荷运行会使电缆各部位发热、过载,出现电缆热击穿及过热导致电 缆线芯烧断等故障。
7. 设计和制造工艺问题
设计和制造工艺问题,指电缆屏蔽处理不当,导体连接不良,机械强度不 足等。
8. 材料缺陷
材料缺陷主要表现在三个方面:一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的 缺陷;在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重迭间隙等缺陷; 二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其他零件 不符合规格或组装时不密封等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘 受潮、脏污和老化。二、电缆故障测寻步骤
电缆故障测寻工作一般要经过故障判断、故障测试、路径查寻、精确定点四 个步骤。
1. 电缆故障判断
电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症 下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。
2. 电缆故障测试
电缆故障测试,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离。
3. 路径查寻
在对电缆故障进行测距之后,要根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方 位来。由于有些电缆是直埋式或埋设在沟道里,而图纸资料又不齐全,不能明确 判断电缆路径,这就需要专用仪器测量电缆路径。
4. 精确定点
电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找 出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其他方法确定 故障点的准确位置。
stay block - 拉线桩 (0) 投诉
