[技术资料] 第五节电力电缆线路参数测试
P:2018-05-18 10:04:30
电缆线路是电力系统的重要组成部分,其工频参数(主要指正序和零序阻 抗)的准确性关系到电网的安全稳定运行,是计算系统短路电流、继电保护整 定、电力系统潮流计算和选择合理运行方式等工作的实际依据。GB 501150- 2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定,35kV以上的电缆线路 必须进行线路参数测试。
高压电缆由于其品种与规格的多样性、金属护套接地方式的不同以及布置环 境等因素的影响,正、零序阻抗计算非常复杂,而且往往理论计算值与实测值存 在较大的差异,直接以电缆的出厂参数作为线路参数是不合适的。因此线路参数 需要在线路建成后、投运前进行实测。
一、 电缆线路参数试验前的准备
测量参数前,应收集电缆线路的有关设计资料,如线路名称、电压等级、线 路长度、电缆型号和标称截面等,了解该电缆线路电气参数的设计值或经验值, 根据这些资料,并结合现场实际情况做出测试方案。
二、 电缆线路参数试验的方法
电力系统正常运行时,电源是对称的,所以输电线路测量工频参数时,所用 的试验电源必须对称,相序必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔离变压器 进行隔离。对于110kV及以上电缆线路在进行参数试验时,其金属护套的接地 方式应为电缆正常运行时的方式。ETGZ-II电缆故障测试仪
NGI - New Generation Internet新一代国际互联网 (0) 投诉
