首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 第三节 塑料绝缘电力电缆制造的工艺要求
P:2018-05-17 14:02:38
—、拉线工艺要求
(1) 铜杆或铝杆外径应均匀、圆整,结构尺寸满足公差要求;表面应清洁、无水分,
不应有皱边、裂纹、扭结、夹杂等对使用有害的缺陷。
(2) 铜、铝杆的焊接:线坯采用电阻对焊。焊接压力、时间、温度及冷却时间要掌握 好,焊接要牢固,接头处要用锉刀修理平整,反复弯曲两次不断。
(3) 铜、铝杆的轧头:将线坯弯成~L形后,按照线坯的截面,在轧辊孔型中逐渐辗 轧,每辗轧一次,线坯要翻转90%轧头线坯端部呈锥形,以能穿过2?3个模孔为宜,不 应有轧扁或飞边等缺陷,其长度在100?150mm。
ETGZ-II电缆故障测试仪
(4) 铜、铝线表面应光洁,无三角口、毛刺、裂纹、划道等机械损伤;铜线无水分、 氧化变色,铝线无明显油污、腐蚀斑痕等缺陷。
(5) 铜、铝单线的接头应采用电阻对焊法焊接或冷焊接,接头处直径公差不大于直径 公差的2倍。硬铝线的接头应采用冷焊接,采用电阻对焊的硬铝线接头应进行退火处理, 退火长度应不小于两侧各250mm。
(6) 铜线润滑:采用肥皂液润滑,肥皂与水的重量比例为5 : 95。
(7) 铝线润滑:采用38?62号汽缸油或40号汽机油润滑。
(8) 收线盘应保持清洁、完好,不应有损伤单线的凸棱、翘边等不良缺陷。
(9) 排线应紧实、平整,不允许有相互交叉压线现象。
(10) 装盘不允许过满,最外层单线与盘具侧板边缘的最小距离为15mm。
ai)铜、铝线经过拉伸后,需要采用靭炼工艺来恢复其良好的电气与机械性能。
(12) 吊线时要平稳、牢固,不得损伤铜单线或线盘。
(13) 软化后的铜单线应软硬均匀,无过烧、过硬现象,表面不应严重氧化变色。
(14) 拉制的金属丝下机后应挂工序卡片,经质检员检査合格后,允许流转。
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
