首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电力电缆的载流量
P:2018-05-17 13:56:58
电力电缆长期允许的载流量除了与电缆本身的材料与结构有关外,还取决于电缆的敷 设方式和周围环境。电缆长期允许载流fl主要由以下三个因素决定。
(1) 电缆的长期允许工作温度。
(2) 电缆本身的散热性能。
(3) 电缆装置情况及其周围的散热条件。
电缆长期允许载流fl是指当电缆中通过电流时,在达到热稳定后,电缆导体的温度恰 好达到长期允许工作温度时的电流数值。
一、 电缆的长期允许工作温度
ETGZ-II电缆故障测试仪
电缆在运行中,由于导体电阻、绝缘层、保护层和铠装层的能最损耗,都将使电缆发 热,温度升高。当电缆的运行温度超过某一定值时,将导致电缆的绝缘水平下降,甚至击 穿。所以,电缆的运行温度限定在这一特定值以下,这个特定值称为电缆的长期允许T作 温度。不同电压等级和绝缘型式的电缆,其最高允许工作温度值不同。
电缆绝缘层受热膨胀.造成保护层过度伸展,使电缆内部产生气隙,这些气隙在电场 的作用下发生游离.最后导致绝缘的破坏。从这个意义上讲,电缆的电压等级越高,气隙 的游离作用越显着,其最高允许T作温度就越低;充油电缆因不产生气隙.而最高允许工 作温度高;聚氯乙烯结构中存在极性基团,在温度升高时,介质因电导升高较快,绝缘强 度下降较大,所以其最高允许工作温度较低。
电缆长期允许工作温度见表1-4-7。
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
