首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 水底电缆的敷设
P:2018-05-16 10:46:06
由于水底电缆敷设是介于制造和运行之间的关键环节,电缆敷设质量的好与 坏对以后的电缆安全运行起着至关重要的影响。
(1) 敷设在水底的电缆.必须采用能够承受较大拉力的钢丝铠装电缆。如电 缆不能埋人水底,有可能承受更大的拉力时,应考虑采用扭绞方向相反的双层钢 丝铠装电缆,以防止因拉力过大引起单层钢丝产生退扭使电缆受伤。
(2) 由于电缆中间接头是电缆线路中的薄弱环节,发生故障的可能性比电缆 本身大,因此,水底电缆尽量采用整根的不应有接头的电缆。
(3) 水底电缆最好采取深埋式,在河床上挖沟将电缆埋人泥中,其深度至少 不小于0.5m。因为河底的淤泥密封性能非常好。另一方面深埋也能减少外力损 坏的机会。
(4) 过河电缆的两岸还应按照航务部门的规定设置固定的“禁止抛锚”的警 示标志。必要时可设河岸监视。在航运频繁的河道内应尽量在水底电缆的防护区 内架设防护索,以防船只拖锚航行挂伤电缆。
(5) 过河电缆应敷设于河底坚固及河岸很少受到冲刷的地方。并应尽量远离
码头、港湾、渡口及经常停船的地方,以减少外力损伤的机会。两端上岸部分电 缆应超出护岸,下端应低于最低水位以下,超过船篙可以撑到的地方。
(6) 水底电缆线路平行敷设时的间距,不宜小于最高水位水深的2倍,如水 底电缆采取深埋时,则应按埋设方式和埋设机的工作能力而定。原则上应保证两 条电缆不致交叉、重迭。一条电缆安装检修时,不致损坏另一条电缆。
(7) 水底电缆在河滩部分位于枯水位以上的部分应按陆地敷设要求埋深。枯 水位以下至船篙能撑到的地方或船只可能搁浅的地方,应由潜水员冲沟埋深,并 盖瓦形混凝土板保护。为了防止盖板被水流冲脱,盖板两侧各有两个孔,以便将 铁钎经孔插人河床将盖板固定。
(8) 水底电缆在岸上的部分,如直埋的长度不足50?60m时,在陆地部分 要加装锚定装置。在岸边的水底电缆与陆上电缆连接的水陆接头,应采取适当的 锚定装置,要使陆上电缆不承受拉力。
(9) 在沿海或内河敷设水底电缆后,都要修改海图及内河航道图,将电缆的 正确位置标在图纸上,以防止船只锚损事故。ETGZ-II电缆故障测试仪
Cross Section Area of Conductor - 导体截面积 (0) 投诉
