首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆在沟内及险道内敷设
P:2018-05-16 10:45:25
(1)敷设在房屋内、隧道内和不填砂土的电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或 非易燃性外护层的电缆。电缆线路如有接头,应在接头的周围采取防止火焰蔓延 的措施。电缆沟与电缆隧道的防火要求还应符合DL/T 5000—2000《火力发电 厂设计技术规程》与DL/T 5218—2005《200kV?500kV变电所设计技术规程》 的有关规定。
(2)电缆在隧道和电缆沟内,宜保持表2-3所列的最小允许距离
表2-3 电缆最小距离
名 称 | 电缆隧道 | 电缆沟 | |
高 度 | 1900 | 不作规定 | |
两边有电缆架时,架间水平净距(通道宽) | 1000 | 500 | |
—边有电缆架时,架与壁间水平净距(通道宽) | 900 | 450 | |
电缆架各层间 垂直净距 | 10kV及以下 | 200 | 150 |
20kV 或35kV | 250 | 200 | |
110kV及以上 | 不小于2D+50 | ||
控制电缆 | 100 | 100 | |
电力电缆间水平净距 (不小于电缆外径) | 35 | 35 |
注D为电缆外径。
(3)电缆固定于建筑物上,水平装置时,电力电缆外径大于50mm的,每
隔1000mm宜加支撑;电力电缆外径小于50_的电缆及控制电缆,每隔600_ 宜加支撑;排成正三角形的单芯电缆每隔lm应用绑带扎牢。垂直装置时,电力电 缆每隔1000?1500mm应加固定。对于截面积为1500mm2或更大的电缆,将其固 定在建筑物上时,应充分注意电缆因负荷变化而热胀冷缩所引起的机械力问题,应 根据整条电缆线路刚度均匀一致的原则,选用刚性或挠性固定方式。
(1) 电缆隧道和沟的全长应装设有连续的接地线,接地线的两头和接地极连 通。接地线的规格应符合SDJ 8 1979《电力设备接地设计技术规程》。电缆铅
包和铠装除了有绝缘要求以外应全部 互相连接并和接地线连接起来。
(2) 装在户外以及装在人井、隧 道和电缆沟内的金属结构物均应全部 镀锌或涂以防锈漆。
(3) 电缆隧道和电缆沟应有良好 的排水设施,电缆隧道还应具有良好 的通风设施。
电缆在隧道敷设效果如图2-7 所示。
ETGZ-II电缆故障测试仪
unbalanced bridge - 不平衡电桥 (0) 投诉
