首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆在排管内敷设
P:2018-05-16 10:44:45
排管内敷设电缆就是将预制好的排管(见图2-6),按需要的孔数以一定形 式排列,再用水泥浇成一个整体,适用于塑料护套或裸铅包的电力电缆使用。
一、 电力电缆排管敷设规定
(1) 选择排管路径时,尽可能取直 线,在转弯和折角处,应增设工井。在 直线部分,两工井之间的距离不宜大于 150m,排管在工井处的管口应封堵。
(2) 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径 和满足接头安装的需要,工井高度应使 工作人员能站立操作.工井底应有集水 坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。
(3) 在敷设电缆前,应疏通检查排管 内壁有无尖刺或其他障碍物,防止敷设时损伤电缆。
(4) 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍,一般不宜小 于 150mmo
(5) 在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因 热伸缩而滑落的构件。
二、 挖沟、下排管工作
挖沟,下排管,应首先选好路线,按设计要求挖沟至要求深度后,在沟底垫 上素土夯实,再铺上以比例为1 : 3的水泥砂浆的垫层垫平,下排管之前,先清 除管块孔内积灰、杂物,打磨孔的边缘毛刺,使管块内壁光滑。
下排管时应使管块排列整齐,并对电缆进人方向有一个不小于1%的坡度, 以防管内积水。排管连接时,管孔应对正,接口处缠上纸条或塑料胶粘布,再用 比例为1 : 3的水泥砂浆封实。在承重地段排管外侧可用混凝土做80mm厚的保 护层。
三、 敷设电缆
将电缆盘放在电缆人孔井口的外边(井底较高一侧),先用表面无毛刺的钢 丝绳的一端连接,钢丝绳的另一端穿过排管,引至另一人孔井的机械设备上,拖 拉电缆的力量要均匀,也可在排管内壁或电缆护层上涂无腐蚀性的润滑剂。
四、 管块内径要求
敷设电缆的管块内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不得小于150mm。注
意一根管内只能穿人一根电力电缆。
五、排管敷设方式及规模
排管敷设方式及规模共分12种方式,简述如下。
1. 高强度管无混凝土包封 排管顶深: >0.5m;
1X3孑L(必 150mm),2X3孑L(必 150mm),3X3孔(必150mm)。
2. 高强度管无混凝土包封 排管顶深: >0.5m;
1X4孔(多150mm),2X4孔(于150mm),3X4孑L(必 150mm), 4X4孔(必150mm);采用多175mm,减一孔。
3. 高强度管无混凝土包封 排管顶深: >0.5m;
1X6孔(必150mm),2X6孔(必150mm),3X6孔(必150mm); 采用0175mm,减一孔。
4. 高强度管无混凝土包封 排管顶深: >0.5m;
1X8孔(0150mm),2X8孔(多150mm);采用必 175m 减一孔。
5. 高强度管无混凝土包封 1X10孔(彡150mm);
2X10孔(4150mm);采用 #175mm,减一孔。
6. 高强度管混凝土包封 排管顶深: >0.5tn;
1X3孔(0150mm),2X3孑L(多 150mm),3X3孑L(多 150mm)。
7. 高强度管混凝土包封 排管顶深: >0.5m;
1X4孑L(必 150mm),2X4孑L(卢 150mm),3X4孔(多150mm), 4X4孔(必150mm);采用必175mm,减一孔。
8. 高强度管混凝土包封 排管顶深: >0. 5m;
1X6孑L(必 150mm),2X6孔(必150mm),3X6孑L(必 150mm); 采用56175mm,减一孔。
9. 高强度管混凝土包封 排管顶深: >0.5m;
1X8孔(0150mm) , 2X8孔(#150mm)。
10. 高强度管混凝土包封
排管顶深: >0. 5m;
1 X 10孔(必150mm),2X10孔(必150mm);采用必 175mm,减一孔。
11. 高强度管(非开挖拉管)
4?21 根(于150mm)。
12. 镀锌无缝钢管(顶管)
4?21 根(4150mm)。ETGZ-II电缆故障测试仪
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
