首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 一.直埋电力电缆敷设过程
P:2018-05-16 10:42:41
1. 挖样洞
电缆沟在全面挖掘前,在设计的电缆线路上先挖试探样洞,以了解土壤和地 下管线的分布设置情况。若发现问题,及时提出解决办法,样洞的大小一般为
0. 5m,宽与深为lm。开样洞的数量可根据地下管道的复杂程度来决定,一般直 线部分每隔40m左右开一个洞,在线路转弯处、交叉路口和有障碍物的地方均 需开挖样洞。开挖样洞时要仔细,不要损坏地下管线设施。
2. 放样
电缆沟开挖前,根据图纸和开挖样洞的资料决定电缆的走向,用石灰粉画出 开挖线路的范围。
3. 敷设电缆过路导管
电缆线路需要穿越道路或铁路时,应事先将过路导管全部敷设完毕,为电缆 敷设时顺利进行做好准备。
4. 挖土
电缆沟挖土时,应垂直开挖,不可上狭下宽,也不能掏空挖掘。挖出的土 放在距沟边的两侧。施工地点处于交通道路附近或繁华地区,其周围应设置遮 栏和警告标志。电缆沟的挖掘还要保证电缆敷设后的弯曲半径不小于规程的规 定。
5. 敷设电缆
敷设电缆的准备工作就绪,整理完毕土沟,在沟底部铺上100mm厚的细砂 或筛过的软土作电缆的垫层。然后在沟内放置滚柱,其间距与电缆长度及重量有 关,一般可按每3?5m放置滑轮,且在电缆转弯处应加放一个滑轮,以不使电 缆下垂碰地为原则。
电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆有无损伤,电缆展放长度不要扣得太 紧,应按全长预留1%?2%的裕度,并做波浪状敷设在沟内,在电缆接头处也 要留有一定的裕度。电缆铺设完毕后,在电缆上面覆盖100mm的细砂或软土,
然后覆盖保护板或砖,覆盖宽度要超 出电缆两侧50mm,保护板连接处应靠 紧。回土前沟内有积水时应抽干。覆 盖土时去掉砖石物,然后要分层 夯实,最后清理场地。做好电缆走向 记录,并在电缆引出端、终端、中间 接头处,进出建筑物处及直线段每隔 100m处,拐弯处挂标志牌,并注明线 路编号、电压等级、电缆型号、截面、 起止地点、线路长度等内容,以便维 护。电缆直埋敷设效果如图2-5所示。
loss of point - 损耗点 (0) 投诉
P:2018-05-16 14:11:20
有学习了电缆 敷设时顺利进行的相关知识,谢谢,如果大家想了解电线电缆招聘信息,就上电线电缆英才网!
water soluble lubricant - 水溶性润滑剂 (0) 投诉
