首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 直埋电缆敷设
P:2018-05-16 10:41:21
直埋电缆敷设是沿已确定的电缆路径,挖掘线路沟道,将电缆直接埋人地 下,不需要其他设施,施工简便,造价低,电缆散热性能好,一般电缆根数较 少,敷设距离较长时多采用此种敷设方法。
_、直埋电缆敷设规定
(1) 直埋电缆的埋设深度。一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于 0. 7m,穿越农田或在车行道下时不小于lrn。在引入建筑物、与地下建筑物交叉 及绕过建筑物时可浅埋,但应采取保护措施。
(2) 敷设于冻土地区时,宜埋人冻土层以下。当无法深埋时,可埋设在土壤 排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆线路受损的措施。
(3) 电缆相互之间,电缆与其他管线、构筑物基础等最小允许间距应符合表
2 2的规定。严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方。
表2-2 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小净距 单位:m
电缆直埋敷设时的配置情况
平行
交叉
控制电缆间
0.5
电力电缆之间或与
10kV及以下
0. 1
0.5
控制电缆之间
10kV以上
0. 25
0.5
不同部门使用的电缆间
0. 5
0.5
热力管沟
2. 0
0.5
电缆与地下管沟及设备
油管及易燃气管道
1.0
0.5
其他管道
0. 5
0.5
电缆与铁路
非直流电气化铁路路轨
3.0
1.0
直流电气化铁路路轨
10.0
1.0
电缆与公路边
1.0
电缆与排水沟
1.0
电缆与树木的主干
0.7
电缆与lkv以下架空线电杆
1.0
电缆与lkV以上架空线杆塔基础
4.0
ETGZ-II电缆故障测试仪
(4) 电缆周围不应有石块或其他硬质杂物以及酸、碱强腐蚀物等,沿电缆全 线上下各设100mm厚的细土或沙层,并在上面加盖保护板,保护板覆盖宽度应 超过电缆两侧各50mm。
(5) 直埋电缆在直线段每隔30?50m处、电缆接头处、转弯处、进人建筑 物等处,应设置明显的路径标志或标桩。
third wire - 第三线(直流三线制中的中性线),塞套引线 (0) 投诉
