首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] —、电缆敷设的基本要求
P:2018-05-16 10:36:26
(1) 电缆敷设前,应首先核对电缆的型号、规格是否与设计相符,试验是否 合格,合格后才允许敷设。
(2) 敷设时遇有中间接头、终端头以及弯道处,应根据实际情况适当留有余 量,以作为电缆故障后处理时备用。
(3) 在电缆线路转弯处敷设过程中,为防止弯曲过度而损坏,电缆的弯曲半 径不应小于表2-1所示的规定或者按厂家规定执行。
表2-1 电缆最小允许弯曲半径与其外径的倍数
电缆类别 | 护层结构 | 多芯 | 单芯 | |
| 铅包 | 有铠装 | 15D | 20D |
油纸绝缘电缆 | 无铠装 | 20D |
| 铝 | 包 | 30D |
交联聚乙烯绝缘电缆 |
| 15D | 20D | |
聚氯乙烯绝缘电缆 |
| 10D | 10D |
注D为电缆外径。
(4)当采用机械牵引无法敷设大截面和较长的电缆时,其最大允许牵引强度不应超过有关规定。
(1) 在寒冷季节敷设电缆时,在敷设前24h内的平均温度以及现场的温度低于 0C时,应将电缆进行预先加热处理。敷设时间最好选择在中午气温最高时进行。
(2) 在电缆中间接头和终端接头处,电缆的铠装、铅包和金属接头盒应有良 好的电气连接,使其处于等电位。
二、电缆的路径选择
(1) 选择线路路径,要考虑路径诸多方面,如沿线地形、地质、地貌及城市
规划,路径长短,另外还应考虑施工、运行、交通等因素,进行方案综合比较, 择优录取,做到安全可靠、经济合理。
(2) 路径长度要短,起止点间线路实际路径长度与起止点间的航空直线距离 相比,曲折系数愈小愈好,尽量趋向1。
(3) 电力电缆线路在改变线路方向的转弯处,要留有余度。各种电缆线路在 安装敷设中,为防电缆扭伤和过度弯曲,要保证最小允许弯曲半径与电缆外径的 比值,一般为10D-20D,尤其是在城市内狭窄地段,选择线路路径要考虑 合适。
(4) 沿线路纵断面高差,电缆线路高差有三层意思:一是电缆线路起止两终 端点的水平位置高差;二是电缆线路沿线地形变化的相对高差;三是电缆线路上 最高与最低点的位置高差。高差是电缆线路设计的重要数据,在路径选择时,沿 线有坡度的地段,考虑坡度不得超过30°。
(5) 大型发电厂和枢纽变电站的进出线,应根据厂、所总体布置统一规划, 选择路径。
(6) 对洪水冲刷地段、沼泽地区和重雪山头等,电缆线路应尽量避让,若不 能避让时,应有防范措施。
(7) 对沿线建筑物和有关障碍物的关系要处理好,并与有关方面取得书面 协议。
(8) 少拆房屋,少砍树木,少占农田,注意保护名胜古迹、绿化带和果树等 经济作物。
ETGZ-II电缆故障测试仪
WVPR - water-vapour permeation rate水蒸气渗透率 (0) 投诉
