[低压力缆] 电力电缆的型号及适用场合
P:2018-05-15 10:36:28
电力电缆的产品不下数千种,为了适应生产、应用及维护的要求,统一编制产品的型号十 分必要。我国电缆的型号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。每一个型号表示着一种电缆结 构,同时也表明这种电缆的使用场合和某种特征。我国电力电缆产品型号的编制原则如下:
(1) 电缆线芯材料、绝缘层材料、内护层材料及特征、特性材料以其汉语拼音的第一 个字母大写表示。例如:表明线芯材料的铝用L表示,标志绝缘材料的纸用Z表示,标 志内护层材料的铅用Q表示。但也有例外,如铜导体不作表示,聚气乙烯用V表示,交 联聚乙烯用YJ表示等。
有些特殊性能和结构特征也用汉语拼音的第一个字母大写表示。例如:在绝缘材料前 用短线隔开的Z、W、N等表示阻燃、无卤、耐火等特性;对油浸纸绝缘电缆,在护套的 后面用F、P等表示分相铅包、分相屏蔽等结构特征。
(2) 电缆外护层的结构,则以阿拉伯数字编号(两位数)来代表,没有外护层的电缆 可不作表示,十位表示铠装层,个位表示外护套。例如: “20” 中的 “2” 表示钢带铠装, “0” 表示没有外护套。
电力电缆型号中的字母与数字代号见表1-4-1。
表丨-4-1 电力电缆型号中的字母与数字代号
④ 弹性体包括气丁橡胶、气磺化聚乙烯或类似聚合物为基的护套混合料。
① 针对3. 6/6 (7.2) kV及以上电缆
② 针对1.8/3 (3.6) kV及以下电缆。
③ 护套包括挤包的内衬层和隔离套等.
⑤ 非磁性金属带包括非磁性不锈钢带、铝或铝合金带。
⑥ 非磁性金厉丝包括非磁性不锈钢丝、铜丝或镀锡铜丝、铜合金丝或镀锡铜合金丝、铝或铝合金丝等。
(3) 电缆型号中的字母一般是按下列次序排列:特性(无特性时省略) 绝缘 导体——金厉屏蔽——护套(内护层)——铠装层——外护套,如图1-4-1所示。此外 还将电缆的工作电压、芯数和截面大小在型号后面表示出来。例如:ZA-YJV22-8. 7/15 3X185表示阻燃A类、交联聚乙烯绝缘、铜芯、聚氯乙烯内护套、钢带铠装、聚氯乙烯 外护套、8.7/15kV、三芯、185mm2标称截面电力电缆。
常用的粘性浸渍纸绝缘电力电缆、不滴流油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、 聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆的型号、名称及适用的敷设场合分别列
ETGZ-II电缆故障测试仪
electron beam curing and crosslinking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
