[低压力缆] 电缆金属薄带屏蔽层有什么作用
P:2018-05-15 10:32:06
金属薄带屏蔽层,一般是用薄铜带(或细铜丝网)绕包在外半导电层之外的屏蔽层。 其作用如下:(1) 加强限制电场在绝缘层内的作用,使电场方向与绝缘半径方向一致(即径向〉, 金属屏蔽带接地,电场终止在金属带上,金属带外不再有电场。(2) 在三相四线制中,它可以作为中心线承担不平衡电流。(3) 防止沿轴向产生表面放电。电缆在没有良好接地的环境中,由于半导电层具有一定的电阻系数(^<10^ - cm), 在电缆轴向可能引起电位分布不均匀,造成电缆沿面放电。聚氯乙烯的e值较大,电容电流 就大,其沿轴向的放电更为严重。图1-3-14说明了电缆沿轴向表面电位《的分布与变化。如图1-3-14所示,当电缆沿轴向在A、B两点接地(或A、B两点间接地不良)时,其分布电容电流在两接地点的中间形成高电位区,而越靠近两接地端的电压降越 大,因而在两接地端附近将形成高场强,引起电晕.导致轴向放电,这是实际运行中经常 发生的现象。(4) 电站保护系统X要外导体屏蔽。绕包铜带屏蔽层具有优异的防雷特性。(5) 正常情况下流过电容电流,短路时金属带可以作为短路故障电流的回路。ETGZ-II电缆故障测试仪电缆检测仪器
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
